цветомузыкальная малинка
Олег М.
Post by Олег М. » 06 Apr 2019 12:48
Всем привет!
И я таскал, и меня таскали.
Особенно хреново тягать по плохой дороге, что не редкость в наших краях.
И на дорогу смотри, и на скорость, и на тягу, и в зеркало на тушку под куполом.
Свободными остаются слух и боковое зрение.
Потому и замутил я цветомузыку :D
Получился по сути тот же варик, который пищит тем чаще, чем быстрее подъем.
Малинка моя пищит по нотам.
У кого есть музыкальный слух - тот легко определит тягу не глядя на экран.
Боковым зрением водитель по миганию зеленого светодиода определяет, что все нормально.
Красный начинает мигать в такт звуку при слишком большой тяге.
Границу сигнализации можно устанавливать и перед стартом, и в процессе затяжки по командам пилота.
Малинка получилась удачной: работает, пищит, мигает, без суеты помогает водителю управлять затяжкой.
Два водителя - два положительных отзыва.
Как позволит погода продолжу испытания в боевых условиях.
Приятного просмотра!
[youtube]https://youtu.be/qx8PFLzIXTo[/youtube]
Re: цветомузыкальная малинка
Post by Олег из Саратова » 06 Apr 2019 15:57
Интересная разработка! А в какую сумму обходятся комплектующие?
Олег М.
Post by Олег М. » 06 Apr 2019 17:45
Если брать самые дешевые комплектующие на Али - можно в 5 000 руб уложиться.
Post by chuffed88 » 08 Apr 2019 06:31
А на чем сделана?
Олег М.
Post by Олег М. » 08 Apr 2019 09:16
chuffed88 wrote: ↑
08 Apr 2019 06:31
А на чем сделана?
Сейчас на Arduino Uno.
Без проблем работает и на Arduino Nano.
Post by chuffed88 » 09 Apr 2019 14:30
Понятно. А тензодатчик какой?
Олег М.
Post by Олег М. » 09 Apr 2019 17:35
Тензодатчик, разумеется, тензометрический :sad:
Про него подробно показано в ролике на 1:20.
Конкретный производитель не имеет значения, поскольку они все очень стабильные: 0.02-0.03%
Датчики отличаются ценой в 3-5 раз, немного исполнением и степенью защиты от внешней среды.
IP67 вполне достаточно.
Post by chuffed88 » 10 Apr 2019 07:59
Понятно, спасибо. Еще вопрос такой: не реагирует ли она на рацию? У нашей малинки проблема в том, что она выключается, когда водитель что-то говорит, на несколько секунд. А еще сильно скачут показания тяги, если не ошибаюсь (давно рядом с водителем не сидела, не помню так ли это). Но по-моему водитель жаловался, что не хватает какого-нибудь усреднения, как на варике. Поэтому уже давно подумываю, а не собрать ли свою.
Post by Tehnik » 10 Apr 2019 08:16
Выносная антенна на крышу полностью снимает проблему помех .
Усреднитель- зло. У опытного водителя ничего не скачет)
Post by chuffed88 » 10 Apr 2019 09:02
Tehnik wrote: ↑
10 Apr 2019 08:16
Усреднитель в одну секунду. Спросила Игоря (водителя). На нашей малинке иногда показания меняются по нескольку раз за секунду, стабильно вторая цифра не держится совсем. Становится сложно отследить. У нас малинка Тиховского.
Кстати на ней тоже есть какое-то звуковое сопровождение, но малинка Олега мне кажется информативнее. Единственное - не предусмотрена индикация слишком маленькой тяги. Ну и если б я делала, то сделала б наверное как у варика: в нужном диапозоне молчит, ниже звук равномерный, выше прерывистый писк. И то, и другое со сменой тональности. Ну это кому как удобнее.
Про усреднение. Мне как-то безмен надо было сделать, но не для обычного взвешивания, а чтобы тянуть за него во время полета. Так вот в заводском варианте немного сложновато было оценить. Показания дико прыгали. Усреднение по 10 по-моему значениям сильно помогло. (Конечно не только ради этого я переделывала безмен, вообще мне экран поярче нужен был). У нас с малинкой проблема родственная, поэтому предположила, что усреднение по скольки-то значениям поможет. Впрочим может это конкретный датчик так шумит...
Выносная антена не помогает(((
Олег М.
Post by Олег М. » 10 Apr 2019 09:10
chuffed88 wrote: ↑
10 Apr 2019 07:59
В начале ролика видно, как идут переговоры по рации, и малинка не реагирует.
Это я проверял и дома с тем же результатом.
Post by chuffed88 » 10 Apr 2019 09:17
Олег М. wrote: ↑
10 Apr 2019 09:10
Понятно, ну здорово тогда. Чтобы не выглядеть, как человек, не посмотревший ролик, поясню: наша малинка не всегда выключается при переговорах))) причем день ото дня. То нормально работает, то постоянно вырубается, заново приходится включать.
Спасибо за ответы!
Олег М.
Post by Олег М. » 10 Apr 2019 09:28
chuffed88 wrote: ↑
10 Apr 2019 09:17
Олег М. wrote: ↑
10 Apr 2019 09:10
Спасибо за ответы!
Я видел, как у меня перед носом вырубалась харьковская (?) электронная малинка при включении рацейки.
Плюс немного знаком с понятием электромагнитной совместимости технических средств (ЭМС ТС)
Олег М.
Post by Олег М. » 10 Apr 2019 09:46
chuffed88 wrote: ↑
10 Apr 2019 09:02
Tehnik wrote: ↑
10 Apr 2019 08:16
Извините, не сразу ответил и на этот вопрос: ответ куда то пропал, и делаю по-новому.
Индикация "...слишком малой тяги..." вполне себе предусмотрена.
Смотрите ролик с 2:10 и 2:40.
Наверное, надо было подольше это показывать и подробнее описать.
Основной источник визуальной инфы - светящаяся строка, в которой вертикальные черточки, из которых она состоит, обновляются чуть чаще 10 раз в сек.
В нижней строке две крайние (первая и последняя) палочки показывают границы тяги, при достижении которых переключается сигнализация.
Справа в верхнем углу усредненное примерно за 1 сек значение тяги.
Нужно смотреть не на него, а на положение края ленты и черточек границы.
А еще лучше, смотреть на дорогу и слушать. Ну а мигание красного прекрасно видно боковым зрением.
Post by chuffed88 » 10 Apr 2019 11:26
Не совсем понятно, что говорит о слишком малой тяге? Немигающий зеленый светодиод, который позже начинает мигать? Звук постоянно есть. По тональности можно определить тягу, но нужно привыкать. Я же предлагала малинке молчать, когда тяга в пределах нормы. Ну повторюсь, кому как кажется удобнее.
Да, я заметила, что по соответствию верхней шкаоы черточкам снизу можно ориентироваться, но ваша основнвя идея я так поняла в том, чтобы не нужно было смотреть на малинку.
