Post by chuffed88 » 12 Mar 2016 19:51
Чтобы медная заделка могла соприкасаться с трубами каркаса без последствий нельзя ли там сделать термоусадку или как-то по-другому просто изолировать обжимку? Заодно наверное и посуше внутри будет, не будет никакой электрокоррозии...
Post by sergDubna » 12 Mar 2016 20:06
Для этого оно и делается, но не всеми и не всегда. Помимо фирмЫ есть и самодельные аппараты. За всем не усмотришь. И на старушку...
Но, Женя, давайте эту тему не обсуждать, она того не требует. Эти страницы деловые, дискуссии с флудом здесь не нужны. :pardon:
Post by chuffed88 » 12 Mar 2016 20:27
Да вроде как не я и начала это обсуждать... я только про термоусадку спросила всего лишь...
Post by sergDubna » 12 Mar 2016 21:42
chuffed88 wrote:Да вроде как не я и начала это обсуждать... я только про термоусадку спросила всего лишь...
Это мы на воду дуем... :D
Post by Олег из Саратова » 01 Sep 2016 06:41
Зацените устойчивость аппарата
http://youtu.be/PQWqMTNGo9c
Post by potapovich62 » 01 Sep 2016 08:06
Ну это мелкий.У нас было одного на посадке возле самой земли смерчиком сосануло метров на 15 вверх,да еще с креном.Еле выровнялся.
Post by Andrew » 02 Sep 2016 00:03
Мне больше интересно, что сказала Петрова, когда на днях на нем пролетела... )))
Квест: на каком режиме летит дельтаплан?
Post by Олег из Саратова » 02 Sep 2016 06:16
Объявляется конкурс на лучшего тест пилота для Чебурашки! Приглашение на Демо дейз получат те кто правильно ответят на мои вопросы:
Представьте, что Вы впервые летите на незнакомом аппарате.(Имеется ввиду аппарат с нормальными регулировками) Вы чувствуете усилие на ручку, которое стремится увести ручку под пилота. При отдаче ручки крыло стремится к срыву. При перемещении ручки на себя идёт просадка. Вопрос: на каком режиме летит дельтаплан? И правильно ли поступает пилот , продолжая удерживать аппарат на этом режиме?
:twiddle:
Pavell
Post by Pavell » 02 Sep 2016 07:53
Andrew wrote:Мне больше интересно, что сказала Петрова, когда на днях на нем пролетела... )))
Интересно, интересно
Image Fukushima - la Dream Team de l'Ouganda!
KIPISH
Post by KIPISH » 02 Sep 2016 08:02
Скорее всего аппарат летит на предсрывном режиме, (с задней)ОШИБСЯ! c передней центровкой (все моя не внимательность, прочитал не "ПОД пилота", а "ОТ пилота"), где то около скорости наименьшего снижения, но скорее всего даже меньше. Просадка вполне закономерна, т.к. аппарат летит на слишком малых скоростях не имея энергии. Я бы не стал лететь с такой скоростью, прибрал мальца ручку и набрал скорость. Координированные маневры совершал бы из, выставленного мной, положения ручки.
P.S. На демо дей не претендую, слишком далеко. Так..... для интереса, по обсуждать.
Post by faiwer » 02 Sep 2016 08:13
Крыло пытается спикировать. Это продольная устойчивость пытается вывести крыло в балансир. Значит скорость ниже балансирной скорости. Впрочем это не важно. Крыло не своё, чего в него лезть.
Не понравилась формулировка. Отдача это выпрямить руки и прочитать молитву? :) Или просто слегка подпихнуть? Полагаю второе. Понимаю как: скорость срыва недалеко. Вероятно речь идёт о левой части поляры. Т.е. скорость в р-не скорости мин.снижения или рядом.
Если на бОльшей скорости крыло имеет большее снижение, то речь, очевидно, идёт о правой части поляры.
Судя по всему, пилот летит на скорости минимального снижения. В верхней точке поляры. Шаг влево - приближаемся к срыву, шаг вправо - больше снижаемся.
А чего ему, пилоту, нужно? Скорость минимального снижения сгодится для потоков, ещё для пары ситуаций. Но вот на переходе это плохой выбор. И не безопасно, и А\К не блещет. Пилоту следует не противиться крылу и лететь быстрее: меньше устанет, дальше улетит, скорость срыва дальше. Пока поток не найдёт...
Центровку рассматривать не стал, т.к. она, похоже, к делу тут не относится. На DEMO не претендую. Ибо тоже далеко.
Prog
Post by Prog » 02 Sep 2016 09:10
Олег из Саратова wrote: Вопрос: на каком режиме летит дельтаплан?
Аппарат летит на режиме "славутич ут".
Олег из Саратова wrote: И правильно ли поступает пилот , продолжая удерживать аппарат на этом режиме?
:twiddle:
Не правильно. Нужно летать в современных режимах, если есть материальные возможности.
Post by birukobu » 02 Sep 2016 10:31
Если ручка просится, чтобы её прибрали - надо прибрать.
Если после снятия усилия на ручке аппарат начинает просаживаться, значит надо прибрать еще немного (или много, в зависимости от ситуации), пока не появится возвратное усилие.
Лететь с положением ручки, когда она сама просится под пилота - неверно. Есть такое понятие - балансир. Вот брось ручку и лети. Это годный, устойчивый режим.
Как-то так в моем понимании
Post by faiwer » 02 Sep 2016 11:59
Не факт. Зависит от настроек. Я обратил внимание на то, что многие предпочитают летать с задней центровкой. В чём юмор - не ясно, но вот нравится людям. Некоторые даже килевую сверлят. Да и на взведённом полистпасте я бы поостерёгся лететь на балансире. "Маловааато будет"...
Post by birukobu » 02 Sep 2016 12:30
Да, действительно, все зависит от настроек. Именно поэтому многие инструкторы настаивают на том, чтобы учлет держал на спидбаре "100 грамм" (с)
Другие настраивают крылья таким образом, чтобы с брошенной ручкой крыло стабильно летело без тенденции к завешиванию. То есть имело очень незначительную переднюю центровку.
ИМХО: учебные крылья не стоит настраивать под заднюю центровку. Крыло должно устойчиво лететь с нулевым усилием на ручке управления. Иначе никогда не научить учлета слушать, что говорит аппарат. Пальцы на спидбаре должны быть как на пианино. Вы же не долбите по пианино кулаком? Вот и крылу тоже надо давать лететь, а не давить его все время с непонятно каким усилием. Потому что у меня мои "100 грамм" это одна величина, у другого - другая. Сначала учим летать в балансире, потом с контролем скорости в сторону увеличения и только потом в сторону снижения. В КУЛПе вроде все расписано))
мне так кажется
