Post by Олег из Саратова » 28 Feb 2016 16:47
chuffed88 wrote:Олег, что за скрывательство фактов и уклонение от ответа? Несколько раз спросили уже: есть усилия на зажатой ручке или нет? По вашему мнению.
Не подумайте, я не против вас и вообще ни на чьей стороне. И вообще считаю, что здорово, что есть еще люди, умеющие строить аппараты. Но есть ли другое мнение не у ваших учлетов, а у пилотов со стороны? Или кроме Андрея никто не летал на нем?
Женя! никакого укрывательства нет. Я уже писал что всё исправил и давно. Если подробно, то в полёте при идеальных условиях можно лететь с брошенной ручкой на скорости чуть больше экономической. При взятии ручки на себя ощущается явный кабрирующий момент. При отдаче - пикирующий. Насколько велики усилия , в килограммах не замерял , но управление вполне адекватное. Это всё мог бы подтвердить Сергей Палыч, но у него острая аллергия на этот форум. А специально для тебя у меня есть особое приглашение попробовать хоть второй , хоть третий Сюрпризы, на выбор. Тогда ты сможешь сама убедиться. :)
Post by chuffed88 » 28 Feb 2016 16:52
Вот, теперь все понятно :)
К сожалению Саратов слишком далеко, чтобы я имела такую возможность ((( разве что кто-то приедет с этим аппаратом на ЧР)
ПС: Сергея Палыча понимаю)))
Post by birukobu » 28 Feb 2016 17:01
Олег из Саратова wrote:Это всё мог бы подтвердить Сергей Палыч
Это Дробышев?
Post by Tehnik » 28 Feb 2016 17:08
Извините, я дико извиняюсь, мне очень не хочется влезать в эту ветку. Но...
Хочется узнать, что такое экономическая скорость.
Олег, обьясните пожалуйста книжными терминами.
Не примите этот вопрос неправильно, очень прошу.
Post by Олег из Саратова » 28 Feb 2016 17:11
Tehnik wrote: Хочется узнать, что такое экономическая скорость.
Экономическая скорость - скорость наименьшего снижения. :cap:
Post by Tehnik » 28 Feb 2016 17:16
Спасибо.
Теперь всё понятно.
Еще раз извините.
-tyt--
Post by -tyt-- » 12 Mar 2016 00:27
Олег из Саратова wrote:По многочисленным просьбам
Не слушал звук, чтобы сказать "ВСЁ НЕ ПРАВИЛЬНО!", но пара принципиальных неправильностей просто видна:
1. Медные гильзы со стальным трсом при попадании влаги между ними образуют гальваническую пару. Электрокоррозия ест сталь троса очень быстро и незаметно - внутри обжимки. Потому медные заделки стальных тросов ЕМНИП ещё в ВТТД-80 были запрещены. Только алюминием можно заделывать!
2. Обжимать трос ударами молотка по губкам - это стремиться нарушить целостность троса ударными нагрузками. Опять же в незаметном месте - под гильзой.
НЕЛЬЗЯ молотком стучать по губкам! Только пресс использовать, обычный винтовой пресс. Для клубных аппаратов им довольно просто делаем троса.
Wladimir Marchuk
55 IAP VVS
avv
Post by avv » 12 Mar 2016 00:57
ВТТД-80:
1.5.9. В качестве заделок необходимо использовать трубки из пластичных материалов
(меди и ее сплавов, нержавеющей стали) с внутренним диаметром равным двум
диаметрам троса и толщиной стенки не менее 0,8-1,0 мм.
avv
Post by avv » 12 Mar 2016 01:02
У меня такое, но дороговато будет...
avv
Post by avv » 12 Mar 2016 01:06
Заделку троса важно ещё не пережать!
Post by sergDubna » 12 Mar 2016 01:29
ВТТД 80-84. Пункт 1.5.9 В качестве заделок необходимо использовать трубки из пластичных материалов
(меди и её сплавов, латуни, нержавеющей стали...)
Гальванопара в данном случае будет разрушать не сталь троса (вообще-то ей положено по ВТТД быть нержавеющей),
а медную заделку. Лужение (для креаклов - покрытие оловянным сплавом) медной трубочки сводит эту опасность
к нулю; буржуины активно применяют до сих пор именно такие заделки и не парятся. Хотя, согласен, что Al лучше,
но по несколько иной причине. Гальванопара медь-алюминий для дельта гораздо опаснее: достаточно крылу полежать
с полгода в пакете в не отапливаемом гараже или сыром подвале (много ли клубов похвастаются хорошими апартаментами?),
и при контакте медной заделки с трубами каркаса (мало ли как они под чехлом улягутся) вполне возможна гальваническая
коррозия. Мы в нашем клубе, пока тот существовал, использовали для заделок именно алюминиевые трубочки.
Кстати, рекомендации по использованию Al-сплавов были в свое время распространены по клубам Федерацией как дополнение
к ВТТД. У техкомов на соревнованиях такое исполнение заделок вопросов не вызывало. Латунь использовать опасно - многие
латунные сплавы склонны при заплющивании к растрескиванию, для меди это не страшно, а вот с алюминием тоже надо держать
ухо востро - проблема та же, что и с латунью, хотя в значительно меньшей степени. Нержавейка в качестве заделок - только в
условиях производства с серьезным контролем. В рекомендации от Федерации были четко расписаны размеры медных и алюм.
трубок под заделку разных тросов, а также эскизы обжимок и технология процесса. Поищу у себя, если материал сохранился
выложу здесь. А если у кого-то всё это под рукой - не стесняйтесь, такая информация должна быть доступна всем.
Что интересно - такой способ заделки называли киевским, видимо инфа в Федерацию пришла из отдела Дашивца.
Post by Олег из Саратова » 12 Mar 2016 07:43
sergDubna Спасибо за поддержку!
-tyt-- wrote:Не слушал звук,
Вот если бы ты слушал звук, то в пояснениях там говорилось, что данный способ используется у нас уже 30 лет и никаких проблем не возникало. Троса служили по 10 лет на одном аппарате, а иногда переходили на другой по наследству и служили еще несколько лет. Срок службы говорит сам за себя. И это про простые ( оцинкованные) троса. С нержавейкой проще. Но чтобы троса служили верой и правдой надо уметь за ними ухаживать (сушить, смазывать и следить за состоянием).
А по второму пункту могу сказать, что Опять же надо было слушать звук. Трубочку следует обязательно отжигать, чтобы она легче обжималась. Обжимать не сразу всю трубку, а по частям. Сначала половину заделки, потом 2\3, а потом уже остаток. И главное, соблюдать соответствие диаметра троса и гнезда заделки. Смыкаясь между собой, губки не дают пережать трос больше чем нужно. И не долбать со всей дури тяжёлым молотком, а легкими ударами небольшого молотка...
И всё будет хорошо :)
avv
Post by avv » 12 Mar 2016 12:01
Олег из Саратова wrote:...Но чтобы троса служили верой и правдой надо уметь за ними ухаживать (сушить, смазывать и следить за состоянием)...
Олег, а как правильно смазывать троса? (никогда этого не делал) и как быть, если они идут с пластиковой оболочной?
-tyt--
Post by -tyt-- » 12 Mar 2016 15:04
Гут, признаю, был не прав по поводу ВТТД :(
Всё остальное - остаюсь при своём мнении.
Когда-то сам делал заделку из медной трубочки, но не дома, а на выезде в Планерском. И не сильно ответственый трос - верхний подольный для УТ. И как временную меру - долетать сборы. Просто тогда алюминиевой с собой небыло :(
Буржуинские Nikopress (название на слух, как правильно - не знаю :( ) действительно лужёными гилзьзами обжимают. М.б. там лужение конское, м.б. знают чего... Но ИМХО медяшками разве что нержавеющие троса делать, оцинковку я бы поостерёгся
Да, обжимать обстукиванием - наверное можно, если осторожно. Как вынужденная мера, очень осторожно и в разовых случаях. Но советовать так делать всем и постоянно?.. :/ Это точно не штатный техпроцесс. штатный - это прессом. Кстати, на видео видно, как расклепались от "лёгкого" биья молотком стальные обжимочные губки. Сомнения в "лёгкости" ударов...
Wladimir Marchuk
55 IAP VVS
Post by Олег из Саратова » 12 Mar 2016 16:17
Каждый в праве иметь собственное мнение.
Эту обжимку я сделал ещё в 86-м году. Сколько дельтапланов сделано на этой обжимке одному Богу известно. Только моих штук пятнадцать. От того и расплющило её слегка.
