Куплю Д16Т 45х2,5 и 38х3,0
Куплю трубу Д16Т 45х2,5 длиной 1-1,5 метра, трубу Д16Т 38х3,0 длиной 1 метр на фитинги и усиления. Защелки байдарочные для соединения труб штук 10.
Re: Куплю Д16Т 45х2,5 и 38х3,0
Спасибо за подсказки. Сайты просматривал, продают трубами (хорошо у меня старый "запас")? И как с пересылкой? Мне бы куски по 30 см на фитинги - пару штук 45х2,5 под трубу 48х1,5 (поперечина); штуки 4 38х3 под трубу 40х1,5, по 15 см на усиления...
Пытался заказать кнопки у токаря из прута нержавейки, так легче "напильником" выточить. Пружинной пластины на байдарочные защелки на рынке тоже днем с огнем не сыщещь.
Заказывать у них очень просто. Пишешь им на почту заявку, типа, прошу оформить заказ ( указываешь наименования и количество) счёт на оплату выслать тебе на почту и указываешь адрес и телефон куда тебе выслать трубы транспортной компанией. Тебе на почту придёт файл со счётом распечатываешь его на принтере, идёшь в банк и оплачиваешь. Через несколько дней тебе позвонят из транспортной компании что груз прибыл идёшь и забираешь. Я так несколько раз делал, без проблем.Аким wrote:Спасибо за подсказки. Сайты просматривал и продают как понял трубами (хорошо у меня старый "запас")? И как с пересылкой?
Пытался заказать кнопки у токаря из прута, так легче "напильником" выточить. Пружинной пластины на байдарочные защелки на рынке тоже днем с огнем не сыщещь.
Я пружинки делал из проволоки 1 мм 65Г (пружинная сталь). Гнул круглогубцами и нормализовал (но она и так упругая). Кнопки сам точил.
пружинная пластина на байдарочные есть в стальном складном метре .
Можно ещё рулетку покромсатьTehnik wrote:пружинная пластина на байдарочные есть в стальном складном метре .
Спасибо Олег за подсказку. Кнопки точил наверно на токарном станке.
Рулетку покромсать, надо внимательно присмотреться. Спасибо.
Не, на сверлильном. Пруток в патрон зажимаешь и напильником...Аким wrote: Кнопки точил наверно на токарном станке.
Конечно на токарном.
Будучи студентом тоже на токарном станке точил. На данный момент нет доступа к токарному станку.
...на кнопочки очень идет пружина от старых часов -будильника, кончики пружины стачиваеш с двух сторон на ширину и глубину отверстия в кнопке. работает как фирменно на СП-5мАким wrote:Рулетку покромсать, надо внимательно присмотреться. Спасибо.
Кнопки делал из болтов -напильником стачивал заход в пружинку от будильника.Отверстия в пружинке делал так: дюбелем или керном делал вмятину,затем наждаком ее стачивал,затем расшарошивал пошире чем-нибудь типа острого обломка полотна до нужного диаметра.У пружинки сталь-самокал,другие варианты сложнее.
Давненько разобрал старый будильник. Покрутил в руках, показался он мне совсем не подходящим ("слабеньким"), толщина 0,4 мм, да и ржавеет и бросил обратно на полку. Спасибо за советы, теперь понял все варианты.
Ну вы, блин, даете! )
Такие сложности и еще при отсутствии защиты от коррозии... )))
Мой пост про типы труб Д16Т все благополучно проигнорировали...
Олег, если ты строишь дельтапланы из экструдированного дюраля, то венок в подарок к аппарату должен идти!
А насчет байдарочных разъемов, кому сколько и под какие трубы надо?
