Нет, если дельтаплан, либо параплан, либо камень, либо доска или какой-либо предмет помещены в пространство над поверхностью земли, то этот предмет имеет потенциальную энергию ньютонова яблока. А вот начсёт кинетики...если дельт перемещается в воздухе и при этом находится относительно поверхности на одном месте—вертикальная скорость снижения есть его кинетическая энергия. Которую если не погасишь перед касанием, можно и ноги поломать. Я не утрирую, лодыжки ломаются легко даже при попадании ступни в небольшую ямкуавиасигма wrote: Возражений нет, но кинетика дельтаплана-его кинетическая скорость относительно наблюдателя,находящегося на земной поверхности,будет различной.Есть вариант когда эта скорость, а значит и энергия будет равна нолю. Именно здесь и возникают варианты,требующие особого внимания.
подъем ветром
Да, кстати, воздушный поток имеет кинетическую энергию, взаимодействует с дельтом и в результате дельт её получает от него
А ты забыл про аэродинамическую крутку. Как она влияет?air_stivale wrote:Мне известны два механизма обеспечения продольной устойчивости: геометрическая крутка на стреловидном крыле и S-образие профиля условно говоря. Как сделать дельтаплан устойчивым я знаю. Как сделать не устойчивым - тоже смогу придумать. Например, сделай обратную стреловидность, либо сделай обратную крутку с удалением сечения от корня...(извращение это конечно)
А если , вроде, и крутка нормальная и S-образность, а всё равно неустойчивость сохраняется? Как раз на таком я в кувырок и попал.
А я не забыл про аэродинамическую крутку, я же написал про S-образие что условно говоря (это и имелось ввиду, хотя строго говоря это не совсем одно и то же, но тем не менее про профиль). Ну да, наверное можно подобрать набор профилей по размаху чтобы сделать аппарат вертлявым, типа такой маневренный дельтаплан-истребитель (дельтапланеристов).
А если, вроде, и крутка нормальная и S-образность, а все равно... - значит дело не в бобине - ... сидит в кабине (ЦД гуляет сам по себе).
Ждем финт ушами...
Ждем финт ушами...
Вы хотите сказать,что воздушная скорость (считай кинетика ветра) передается дельтаплану?EvgeniyGrekov wrote: Vвоздушная дельтаплана в этом примере равна скорости ветра относительно земли.
EvgeniyGrekov wrote:Правильно считать энергию дельтаплана относительно воздуха.
По-моему не меньше 5 раз это Вам повторили.
Я тоже уже неоднократно повторял, что в полете на дельтаплан действуют одновременно,как воздушная среда, так и среда пространственно-временная, обусловленная силой тяжести-гравитацией. Рассматривать полет дельтаплана в отрыве от одной из этих сред считаю неверным.Для примера можем воспользоваться методом взаимного исключения. Исключив воздух,мы упадем,а исключив гравитацию мы не получим движения.Таким образом гравитация создает кинетику,а воздух-удерживающую среду.
Согласны ли вы со следующими утверждениями:так и среда пространственно-временная, обусловленная силой тяжести-гравитацией.
1. сила тяжести в полёте дельтаплана неизменна
2. вектор силы тяжести всегда направлен в центр планеты
3. центр планеты в ~6400км от дельтаплана
4. в пределах одного полёта вектора силы тяжести практически параллельны
Вот,наконец то начинаем добираться до истины. Заметьте это сказал не я."то этот предмет имеет потенциальную энергию ньютонова яблока". И тут же чуть ниже:"вертикальная скорость снижения есть его кинетическая энергия." Спрашивается зачем нам нужна тогда потенциальная энергия,если мы вполне обходимся кинетической. Это я к тому,что дельтаплан очень редко находится в свободном падении и применять к нему Е=mgh не верно, поскольку нет свободного падения (не тот g ) даже при старте без начальной кинетики (разбега).Urry wrote:Нет, если дельтаплан, либо параплан, либо камень, либо доска или какой-либо предмет помещены в пространство над поверхностью земли, то этот предмет имеет потенциальную энергию ньютонова яблока. А вот начсёт кинетики...если дельт перемещается в воздухе и при этом находится относительно поверхности на одном месте—вертикальная скорость снижения есть его кинетическая энергия. Которую если не погасишь перед касанием, можно и ноги поломать. Я не утрирую, лодыжки ломаются легко даже при попадании ступни в небольшую ямку
А вот этим Вы сами ответили на мой вопрос,который я задал чуть выше EvgeniyGrekov.Urry wrote: воздушный поток имеет кинетическую энергию, взаимодействует с дельтом и в результате дельт её получает от него
EvgeniyGrekov
1. Этим я хотел сказать, что просто решил математическую задачку из 5 класса. Вы задали начальные условия: дельтаплан летит, но его скорость относительно земли равна нулю. Ответ: Дельтаплан летит строго против ветра, перемещается в воздушной массе с какой-то скоростью, значит и воздушная масса перемещается с такой же скоростью, только противоположно по направлению.Вы хотите сказать,что воздушная скорость (считай кинетика ветра) передается дельтаплану?Vвоздушная дельтаплана в этом примере равна скорости ветра относительно земли.
2. Воздушная скорость - это не кинетика ветра! Воздушная скорость дельтаплана - это свойство только дельтаплана!, никакого отношения к ветру не имеет. что есть ветер что нет - воздушная скорость дельтаплана одинакова!
3. Естественно не передается, даже не понимаю что Вы имеете в виду.
Год назад я был такой же безграмотный:Я тоже уже неоднократно повторял, что в полете на дельтаплан действуют одновременно,как воздушная среда, так и среда пространственно-временная, обусловленная силой тяжести-гравитацией. Рассматривать полет дельтаплана в отрыве от одной из этих сред считаю неверным.Для примера можем воспользоваться методом взаимного исключения. Исключив воздух,мы упадем,а исключив гравитацию мы не получим движения.Таким образом гравитация создает кинетику,а воздух-удерживающую среду.EvgeniyGrekov писал(а):
Ваша кинетическая энергия в полете всегда одинакова(в одном режиме, например в балансире), не зависимо от скорости и направления ветра, если вы летаете в воздухе.Сообщение EvgeniyGrekov » Вт авг 21, 2018 3:33 pm
Авиасигма, извиняюсь что перебью.У меня, даже уже летая на параплане, было такое заблуждение теоретическое, которое, как мне казалось подтверждалось и практически:
Кручу я в в сильный ветер в ровном воздухе спираль, блинчиком, некрутую, типа как в потоке. Мое заблуждение: Летя против ветра, я имею минимальную кинетическую энергию(относительно земли), разворачивась, я набираю скорость и энергию, но размениявая высоту, затем снова, летя по ветру, имею максимальную кинетическую энергию но минимальную высоту, и разворачиваясь против ветра набираю высоту.
Дак вот - я ошибался, в Чегеме поговорил с девушкой - она больше практик, инструктор и она сказала, что спираль в однородном воздухе так же однородна и высота не меняется вне зависимости от ветра. Позже я в этом убедился на практике, когда стал больше летать и крутить.
Причины моего заблуждения: видимо на практике, я летал в неоднородном воздухе, например с одной стороны от потока, попадал в порыв ветра, либо сам управлял парапланом так неравномерно, что это приводило к таким забросам. а Теоретически заблуждался в том, что когда летаешь в воздухе, нет никакой связи с землей, вокруг только такой же однородный воздух, поэтому неправильно было думать о кинетической энергии, она же относительно земли.
Грамотные физики, ответьте пожалуйста, все ли верно?
Конечно, если Вы собираетесь садиться на землю, или в кого-то врезаться на земле, то кинетическая энергия относительно земли будет иметь жизненно важное значение
Все верно,однако в случае увеличения У.А. возрастает подъемная сила крыла и на пилота воздействует вызванное от этого ускорение,оказывающее сопротивление подъему. Это сопротивление я и считаю зацепом.faiwer wrote: Согласны ли вы со следующими утверждениями:
EvgeniyGrekov
Есть такое правило в физике - Скорости, а соответственно и кинетические энергии в инерциальных системах отсчета разные(если системы отсчета двигаются)
А вот ускорения, соответственно и силы в любых инерциальных системах отсчета равны!
Выше я писал:"Вы хотите сказать,что воздушная скорость (считай кинетика ветра) передается дельтаплану?"
А вот Urry тоже так не считает:" кстати, воздушный поток имеет кинетическую энергию, взаимодействует с дельтом и в результате дельт её получает от него".EvgeniyGrekov wrote:.3. Естественно не передается, даже не понимаю что Вы имеете в виду.
EvgeniyGrekov
Не согласен. Для уточнения спрошу:авиасигма wrote:Выше я писал:"Вы хотите сказать,что воздушная скорость (считай кинетика ветра) передается дельтаплану?"А вот Urry тоже так не считает:" кстати, воздушный поток имеет кинетическую энергию, взаимодействует с дельтом и в результате дельт её получает от него".EvgeniyGrekov wrote:.3. Естественно не передается, даже не понимаю что Вы имеете в виду.
1. Не прикалывается ли Урри???
2. Что Вы называете воздушным потоком? горизонтально равномерно перемещающуюся относительно земли воздушную массу?
3. Летит ли дельтаплан в момент передачи этой энергии? Если дельтаплан стоит на земле, то да, дельтаплан взаимодействует с воздушным потоком и сопротивляется ему
авиасигма wrote: Спрашивается зачем нам нужна тогда потенциальная энергия,если мы вполне обходимся кинетической. Это я к тому,что дельтаплан очень редко находится в свободном падении и применять к нему Е=mgh не верно, поскольку нет свободного падения (не тот g ) даже при старте без начальной кинетики (разбега).
Ну наверное затем , чтобы эта самая потенциальная энергия переходила в кинетическую, не?
При чем здесь вообще падение? Пора бы Вам учебник физики за 8й класс перечитать , а то перлы один за другим сыпятся.
Вы согласны со следующими утверждениями?Все верно,однако в случае увеличения У.А. возрастает подъемная сила крыла и на пилота воздействует вызванное от этого ускорение,оказывающее сопротивление подъему. Это сопротивление я и считаю зацепом.
1. изменение УА не влияет на силу тяжести
2. изменение подъёмной силы не влияет на силу тяжести
3. изменение подъёмной силы вызвано не в следствии изменения силы тяжести, т.к. оная не меняется
Надеюсь, что да. Таким образом мы приходим к выводу, что гравитация влияет на вас везде одинаково и даже не зависит от ваших действий. Сила одна и та же, вектор один и тот же. В какой точки пространства вы бы не находились. Вы согласны? Т.е. это константы. Всё так?
Надеюсь, что да. Но ведь вы раньше писали, что:
Вы считаете что рассматривать полёт дельтаплана в отрыве от обеих сред - неверно. И там какая-то путаница. Какие среды вы указали?рассматривать полет дельтаплана в отрыве от одной из этих сред считаю неверным
- воздушная среда
- среда пространственно-временная
К воздушной претензий никаких. Теперь про пространственно-временную.
- С временем всё ясно. Ведь если полёт устоявшийся - то характеристики с течением времени не меняются, так что время не причём.
- Если же полёт не устояйвшийся, т.е. что-то меняется (пилот что-то делает или условия меняются), то с течением времени меняется и полёт.
Ок, тут вроде всё понятно. Идём дальше. Вот с "пространственно-" непонятно. Ведь пространство мы можем рассматривать как минимум двояко. Судите сами:
1. мы можем рассматривать его инерциально, т.е. рассматривать воздушную массу вокруг крыла, в которой крыло летит (к примеру "воздушная скорость")
2. мы можем рассматривать кусок пространства в отрыве от воздушной массы, в которой летит крыло ("наземная скорость"). Например какой-нибудь неподвижно стоящий объект.
Согласны ли вы с тем утверждением, что пока не идёт речь о полётах вблизи рельефа, где играет роль местная аэрология, рассматривать п2. не имеет никакого смысла? Т.к. гравитация везде едина. От того что дома, кусты и люди не улетают вместе с ветром, а остаются стоять на месте, дельтаплан лететь по-другому не начинает. Как бы вы не разворачивали крыло, какой бы угол атаки не задавали, да хоть порвите его в лоскуты, наземные объекты не будут играть никакой роли, пока вы не приблизитесь к ним достаточно близко.
Всё так?
55 страниц и обсуждение ещё живо. Впечатляющий результат.
