Про замену тросов.
Появилась возможность потихонечку привести спорт 5 в летное состояние. После изготовления лат и мелких доработок ,появился вопрос о тросах! Внешне троса в приличном состоянии, но натянутая на них трубка треснула от времени. В магазине много вариантов тросов с фторопластовой оболочкой,а так же из нержавейки. Подскажите пожалуйста какие троса можно использовать (тип и марку) ??
Смирнов Дмитрий
Re: Про замену тросов.
Что-то мода пошла замены тросов.А оно того стоит если бюджет мал? Я так понял что в будущем предполагается вариант под мототележку.вот может тогда и стоит менять на более толстые сразу.А так если парус в приличном состоянии,то троса должны быть при хорошем хранении -нормальными.А трубка одевалась чтобы не резаться при падении об них-на передние троса.Проще просто подмотать изолентой.Проверь верхние троса в креплении на мачте-самое слабое место-чтобы не проскальзывали через мачту и не порвались.Остальные:при алюминиевой обжимке если в районе обжимки два тросика-смотри чтоб не поползли обжимки-если поползут то тросик как бы поведет.А если в районе обжимки как бы один тросик(вплетенный друг в друга) то просто смотри чтобы не было порывов.Эта "датская заплетка"выдерживает нагрузку чуть меньше самого троса.Если заплетки-медные трубки сплюшенные и закрученные на 360гр.,то должна быть контрольная петля с короткой трубкой на конце для контроля заплетки.Проверь-чтобы они попозли большая редкость.Удачи,но всеже даже при наличии летного опыта но большом перерыве хоть один день для уверенности-с инструктором и на Атласоиде.
Ну раньше вроде никто не менял и ничего, не рвались.
В том то и дело что троса в хорошем состоянии (так же заделка медными трубками) ,только хлора-виниловая трубка потрескалась и порвалась в нескольких местах. Аппарат делаю для себя и хочется привести в приличное состояние. Конечно мне просто легче заменить трубки на тросах,а что делать с теми тросами которые пачкают парус? Ведь он у меня белого цвета,пятна плохо отмываются. Поэтому и хочется заменить на современные.
Есть ВТТД-80-84:
Такие троса можно запросто найти в яхтенном магазине. А в хорошем магазине вам еще и обожмут как надо.
Что-бы троса руки не резали, их можно затянуть в термоусадку.
Ставьте 3мм троса из нержавейки и будет вам счастье.1.5.2. Диаметр НИЖНИХ боковых растяжек - не менее 3.0 мм, остальных - не менее 2.5 мм. Для
дельтапланов без поперечины растяжки боковых труб - не менее 3.5 мм.
Обычно используют КСАНовые или ГОСТовские троса,гостовские продаються в магазинах OMAX.лучше обратиться В.Мысенко из Мелеуза и с ним договориться.Удачи...
