sfx
Re: Нужна помощь в осмотре SYNAIRGIE DUO - CLUB
Post
by sfx » 27 Aug 2020 22:53
kadim wrote: ↑26 Aug 2020 09:59
Тоже интуитивно хочется сделать ,как у всех, но учитывая что я новичок, обратился за советом. Вдруг какой потайной смысл , а я не знаю. Кстати мысль про колхоз мне как то не приходила.
Троса не закреплены скорее всего для, того чтобы не мешать перетеканию паруса в виражах. Это может быть актуально при большой купольности. Ранее троса не стирались потому, что в полете они не нагружены, а на земле тандем используется в основном на равнине в слабый ветер и выставляется на земле против ветра. Таскать тандем далеко по полю тоже не принято. То есть троса на земле не нагружены.
Если троса в полете не разгружаются, то в конструкции что-то неверно.
Можно проверить, перевернув крыло на мачту и немного свести концы консолей веревкой (точно установить изгиб консолей как в полете будет затруднительно - думаю сантиметров на 10-15) при этом троса антипике должны разгружаться. В этом положении можно нагрузить по отдельности обшивку крыльев по задней кромке, парус должен перетекать свободно и троса не должны мешать.
kadim - Posts:114
Post
by kadim » 28 Aug 2020 18:22
Надо видео с хвоста снять попробовать.
Николай Рысухин
Post
by Николай Рысухин » 28 Aug 2020 19:46
Если будешь видео делать - наклей на каждый из тросов изоленту, или ещё какой маркер. Чтобы недалеко от мачты, но не прямо возле нее. Заодно увидишь, перемещаются ли троса влево-вправо при поворотах.
kadim - Posts:114
Post
by kadim » 28 Aug 2020 22:38
Да , нужно будет. Другое дело ,что я еще толком не летаю. Если только инструктора попросить.
kadim - Posts:114
Post
by kadim » 29 Aug 2020 09:40
Троса не закреплены скорее всего для, того чтобы не мешать перетеканию паруса в виражах. Это может быть актуально при большой купольности.,,,,,,. Не понятно перетекание в виражах, какую функцию выполняет? Облегчает вход в вираж или наоборот усиливает курсовую устойчивость???
sfx
Post
by sfx » 29 Aug 2020 23:50
kadim wrote: ↑29 Aug 2020 09:40
При начале ввода в вираж нагружаемое крыло выдувается, т.е. парус перетекает. Купольность нагружаемого крыла при этом увеличивается. Детальнее описание геометрии крыла дельтаплана и влияние купольности на летные характеристики см тут
http://www.deltaplanerizm.ru/read/learnfly.pdf (учебника поновее на сайте не нашел) Кроме того, перетекание улучшает устойчивость (с.21 вышеупомянутого источника).
potapovich62 - Posts:713
Post
by potapovich62 » 15 Oct 2020 17:43
Так дырочки на узле крепления трапеции похоже и предназначены для регулировки точки подвеса пилота.Только тогда и подвеска пилота должна быть вверху трапеции.Возможно там есть отверстия наверху для болта.А между стойками в месте болта вставляется дюралевая бобышка с выпилами по краям под стойки.Так делали на "Славутичах-УТ".На эту бобышку и цепляли карабин.
Post
by chuffed88 » 20 Oct 2020 19:46
Здравствуйте. Центровка не так определяется. Конечно же, можно что-то почувствовать в вертикали и как-то грубо настроить. Но неплохо бы все же делать это в горизонте. Насколько я понимаю, для этого вам нужно научиться летать. Не рекомендую что-либо менять, если нет четкого понимания что и как.
Насколько я могу судить, отверстия в узле трапеции - не для смены центровки, а для перемещения стоек трапеции. Влияет на статическую центровку (куда аппарат стремится отклониться, когда берете его на плечи на земле).
А что говорит прежний хозяин крыла? Не вижу вариантов сдвинуть центровку вперед, если только ремни подцепа не должны стоять впереди узла трапеции... ремни подцепа уперлись в швеллер, а вперед его вроде бы не сдвинуть, т.к. там болты. Да и вообще схема как по мне очень странная - крепление ремнём за мачту фиксирует их только в одном направлении, либо я чего-то не догоняю.
ПС: момент кабрирующий.
Post
by Andrew » 20 Oct 2020 22:06
У нас такой же тандем, чем меньше вы будете "лечить" оригинальную конструкцию, тем лучше он будет летать... )))
kadim - Posts:114
Post
by kadim » 20 Oct 2020 22:30
Все правильно на Вашем тандеме одна петля до швеллера трапеции а вторая после. Или там уже не петля . Но узел точно смещен вперед. Мой инструктор только такой вариант и предлагал. Но с подобным аппаратом он не знаком, поэтому здесь и спрашиваю.
Post
by chuffed88 » 20 Oct 2020 22:31
Andrew wrote: ↑20 Oct 2020 22:06
Плохо видно, но мне кажется, что на вашем тандеме петли подцепа закреплены перед узлом трапеции?
Заодно может вы, Андрей, посмотрите конструкцию тросов антипике? У вас так же сделано?
chuffed88 on 20 Oct 2020 22:46, edited 1 time in total.
kadim - Posts:114
Post
by kadim » 20 Oct 2020 22:44
chuffed88 wrote: ↑20 Oct 2020 19:46
Евгений слово в слово так и сказал. Единственный вариант (одна петля спереди узла подцепа,другая сзади) . По моим ощущениям. Как бы сильно я не разбегался (а бегаю я быстро) после отрыва при нейтральных усилиях на ручке аппарат теряет скорость . Если же максимально зажаться (что непросто ,т.к я в вертикале.) То все получается и даже скорость не большая. Наверное в горизонтальном положении проблем не будет. Но на обучении как будто бы не хватает диапазона. Может если бы спидбар был вместо ручки управления ,то и хватило бы.
kadim - Posts:114
Post
by kadim » 20 Oct 2020 22:45
chuffed88 wrote: ↑20 Oct 2020 22:31
У меня точно другие петли.
