Треки недорогого вариометра и гпски Brauniger IQ-BASIC-GPS принимаются ФАИ ??? ну на сорвнованиях с ним могу летать?!
Вариометр у меня есть той же фирмы, думаю продать, добавить, и купить Brauniger IQ-BASIC-GPS, правильно решение?! в финансах ограничен, купил бы конечно что покруче но...
Вопрос по GPS-ке и ФАИ
Re: Вопрос по GPS-ке и ФАИ
1 Человек спрашивал про соревнованияМахно wrote:А цифровая подпись?
2 Цифровая подпись не требуется на соревнованиях
3 Главное требования для соревнований категорий ФАИ 1 и ФАИ 2 это 3D трек, возможно еще минимальный интервал записи
4 Если бы вопрошали про установление рекордов то тогда нужна цифровая подпись
- Dzamikhoff
Раньше можно было найти список приборов, которые официально допущены для использования на соревнованиях 1-й и 2-й категорий ФАИ.
Сейчас такого списка нет.
В пункте 15.1.1 Секции 7 Кодекса ФАИ написано:
Организаторы предоставляют список совместимых GPS в Положении о соревнованиях (Local Regulations).
В случае, если GPS пилота не поддерживается программным и аппаратным обеспечением организаторов, то они (организаторы) вправе потребовать от пилота предоставить соответствующее программное и аппаратное обеспечение, а также методологию изъятия трека из этого прибора.
На практике, на большинстве соревнований сейчас используется GPSDump (для загрузки треков) и FS (для подсчета очков).
FS понимает только формат KML, генерируемый GPSDump
Исходя из вышеизложенного... если у вас какой-нибудь диковинный редкий прибор, просто возите с собой кабель для него и соответствующее ПО. А также будьте готовы помочь организаторам подружиться с этим прибором.
Вы можете использовать любой GPS, с которым может работать программное и аппаратное обеспечение организаторов соревнований.Pilots may use any model of GPS unit that is compatible with the flight verification software to be used at the event (see also 15.6.1). The organiser should state in the Local Regulations which models of GPS instrument will be supported. Pilots with other models may be required to provide hardware, software and methodology for downloading.
Однако, в сам GPSDump можно загрузить практически любой трек в любом формате с компьютера (предварительно загрузив его туда любым удобным способом) и преобразовать его в формат KML.FS must have the tracklogs in GpsDump KML format
- Dzamikhoff
Что касается 3D...
Да крайне желательно, чтобы GPS писал в трек высоту.
И, хотя, нигде не написано, что это обязательно, на практике отсутствие высоты в треке может создать вам проблемы.
На сайте ФАИ написано:
В пункте 15.5.8 Секции 7 Кодекса ФАИ написано:
Сейчас практически на всех соревнованиях подобные ограничения есть.
Поэтому, либо возите с собой дополнительно барограф, либо просто купите GPS с функцией записи высоты в трек.
Наличие цифровой подписи для трека на соревнованиях не обязательно (речь о "живых" соревнованиях, не об OLC)
Для рекордных полетов можно использовать 2d GPS совместно с барографом, либо просто 3D GPS.Control and measurement of record flights are made with a serviceable GPS or flight recorder with minimum 2d capabilities used in conjunction with a barograph, or a 3d instrument without a barograph.
В случае, если на соревнованиях могут быть ограничения, связанные с высотой (воздушные зоны, запрет на полеты в облаках и пр.), то это проблема пилота - предоставить треклог или барограмму, подтверждающие, что нарушений не было.15.5.8 Altitude Infringements
Where vertical infringement of airspace, cloud or briefed altitude limits is considered possible it is the responsibility of the pilot to produce track log or barogram evidence that this did not occur.
Ой всем спасибо! Спросил у главного судьи ЧР2013 (Дима Гридасов), говорит программа ФАИшная треки от этого GPS принимает, только с этим прибором редко кто летает, и посоветовал софт и драйвера от него с собой возить, на всякий случай. В этом приборе вариометр+гпс (2в1) думаю в треке высота пишется?!
Всем спасибо, подумаю взять.
