расчетная перегрузка +6/-3
Здравствуйте! Расчетная перегрузка G +6/-3 это что такое?
пилот, весом 80кг... в момент перегрузки 480кг... и дельтаплан это "переварит"?
и вообще, на сколько прочна конструкция дельтаплана?
Re: расчетная перегрузка +6/-3
1. Переварит.
2. Прочнее чем кажется.
3. Однако, если в мануалке написана вилка 65-95 на карабине, то 96 кг грузить, это уже есть нарушение требований производятела. И НИКТО за последствия не в ответе, кроме ты)) А последствия - повышенная скорость на старте, на посадке, в балансире.
Если производитель заявляет , что дельтаплан выдерживает +6 , а вилка 60 - 95, то аппарат должен выдерживать 95 х 6 = 570 кг . При этом , после снятия нагрузки на каркасе не должно быть остаточной деформации. Это в теории.
В ВТТД- МДП есть методика как проверять самодельные крулья на предельную нагрузку. Но кто-нибудь это делал?
Эм, вроде все заявляют +4/-2 эксплуатационную, а +6/-3 это предел прочности конструкции (коэф 1.5 от эксплуатационной). После +4/-2 уже могут пойти пластические деформации каркаса.
Всё верно, с единственной поправкой: если заявлена эксплуатационная +4/-2, то испытывают действительно на +6/-3 (т.е. с коэф. 1.5) но по условиям сертификации остаточных деформаций быть не должно.pm_pilot wrote:Эм, вроде все заявляют +4/-2 эксплуатационную, а +6/-3 это предел прочности конструкции (коэф 1.5 от эксплуатационной). После +4/-2 уже могут пойти пластические деформации каркаса.
При этом при сертификации в Англии перегрузку рассчитывают по макс. массе пилота на карабине,
немцы - добавляют к этому ещё 0.5 массы крыла.
А у нас принято величину перегрузки принято умножать на максимальный взлётный вес (всего ЛА). У нас ,в смысле , в сверхлёгкой авиации.
И с точки зрения физики это абсолютно правильно!
- Николай Рысухин
Гы-гы, а вот и нет. Точнее - не всегда.birukobu wrote: 3. Однако, если в мануалке написана вилка 65-95 на карабине, то 96 кг грузить, это уже есть нарушение требований производятела. И НИКТО за последствия не в ответе, кроме ты)) А последствия - повышенная скорость на старте, на посадке, в балансире.
Поясни, пжлста, будь другом!Николай Рысухин wrote:Гы-гы, а вот и нет. Точнее - не всегда.birukobu wrote: 3. Однако, если в мануалке написана вилка 65-95 на карабине, то 96 кг грузить, это уже есть нарушение требований производятела. И НИКТО за последствия не в ответе, кроме ты)) А последствия - повышенная скорость на старте, на посадке, в балансире.
[шепотом в сторону]
ща высшая математика начнется...
- Николай Рысухин
Уже было в прошлом году: viewtopic.php?f=4&t=1439
Если вкратце, то при увеличении нагрузки центровка становится более задней, что может привести к уменьшению балансировочной скорости
(может даже случиться, что она станет меньше скорости срыва).
А может и не привести - зависит от жесткости аппарата.
Вот, к примеру, у новых Комбатов - не приводит: http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... By0s#t=544
Воздержусь от комментов, ибо холиварище обеспечен
Ну я летаю в на Комбат2 с перегрузом в 15 кг. Не могу сказать что скорость взлета/посадки увеличилась. Пару раз садился по штилям - особых проблем не было. Правда вот центровка даже на самой передней дырке - слегка задняя.
В балансире, то есть с брошенной ручкой крыл сам по себе вешается и снова подразгоняется? Или летит с постоянной скоростью. Какова воздушная скорость в балансире?
Если бросить ручку - она медленно уходит за голову и там крыло плавно срывается. Скорость срыва, точно не мерял. Когда ручка на уровне шеи скорость ±45км/ч. Правда вертушку я проверял давно, и с тех пор уже менял кабель, возможно нужно тарировать опять.
Та-а-ак...
То есть в балансире крыл не летит. Вешается. Сам. Сам срывается. Сам совершает разгонный клевок. Приходится летать постоянно придерживая ручку на определенном уровне.
Я все верно понял?
Я все верно понял?
