Крепления от Red Kalinka
Аватара пользователя
Сообщение Andrew » 10 янв 2017 13:16
Red Kalinka предлагает - прочные, надежные и удобные крепления для приборов и камер... )))
Крепление на профильную стоку
  • Высококачественный материал - TECAMID 6 MO black + качественная бронза и нержавеющая сталь
  • Легкое и крепкое
  • На сегодня для стоек: ZOOM, Slipstream и Lightstream
  • По желанию заказчика, возможна дополнительная комплектация штангой и поворотными шарнирами (для камеры)
  • Резьбовая шпилька может быть изготовлена с резьбой M6 или M8
  • Бесплатная доставка по РФ
Цена - 30 Евро
Крепление на спидбар
  • Высококачественный материал - TECAMID 6 MO black + качественная нержавеющая сталь
  • Легкое и крепкое
  • Металлические элементы не повреждают спидбар!
  • На сегодня для карбоновых спидбаров: ZOOM и Aeros
Цена - 20 Евро
Список будет пополняться... )))
Matjaz Klemencic летая с креплением от Red Kalinka даже не использует страховочный тросик! (Я ему сказал, что это не правильно, но он не слушается, говорит, что пробовал сломать, но не смог, значит можно и так...)))
К сведению - из данного полимера изготавливают:
Судостроение и судоремонт: подшипники гребных и дейдвудных валов, рулевые и другие устройства, веерные ролики, детали судовых механизмов и арматуры - клапаны, поршни, слабо нагруженные шестерни, крыльчатки насосов, корпуса и крышки клапанов, букс, пробки, крышки, уплотнительные кольца.
Энергетика и электротехника: подшипники насосов, шнеки золоудаления и питания, пылевые шнеки, шаровые мельницы, турбинные вкладыши и др. для ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, АЭС.
Горнорудная и золотодобывающая промышленность: для изготовления сферических подшипников, конических и цилиндрических подшипников в камнедробилках.
Угледобывающая промышленность: втулки центральной цапфы, опорного, натяжного и ведущего колеса, разгрузочного блока, механизма качения, резального барабана, блока наводки, вкладыши седлового подшипника и др.
Нефтедобывающая промышленность: в качестве протекторных переводчиков на буровых стенках как приспособление против протирания колонны в процессе бурения скважин, подшипники различных насосов, скребки центраторов насосных штанг, решетки для вакуум-филыров.
Водоканализационное хозяйство: подшипники насосов подкачки воды, крылатки, детали различных устройств.
Металлургическая промышленность: для изготовления деталей прокатных станов.
Машиностроение: подшипники скольжения, направляюще и вкладыши узлов трения, работающие при нагрузке до 20 МПа при смазке маслом, водой или всухую; шестерни, звездочки и червячные колеса различных устройств и механизмов с целью снижения уровня шума и вибрации (до 15 ДБ); детали уплотнения и манжеты для систем высокого давления (до 500 атм.).
Подъемно-транспортное оборудование: шкивы, блоки и ролики колеса грузоподъемных механизмов с тяговым усилием до 30 тонн; корпуса, кронштейны, ступицы колес и других деталей, к которым предъявляются повышенные требования по ударостойкости; колеса кран-балок, вкладыши упорных и направляющих колес тяговых тросов, колеса с шарикоподшипниками, обоймы, подшипники барабанов, ступицы колес, ролики (спекательные тележки), осевые опоры, подшипники тормозных устройств, сферические втулки....
ИЗГОТОВЛЕНО НЕ НА ДЕТСКОМ 3D-ПРИНТЕРЕ! ИЗГОТОВЛЕНО НА СТАНКЕ ЧПУ!
Больше фоток...
Больше фоток...
Последний раз редактировалось Andrew 11 янв 2017 21:15, всего редактировалось 2 раза.
Re: Крепления от Red Kalinka
Сообщение faiwer » 10 янв 2017 13:33
Что там насчёт крепления+штанги под фломастеры? ) Очень жду. Уже сезон не за горами.
И хорошо бы фотографии в альбом какой-нибудь. Все твои темы с кучей фоток грузятся очень долго, так ещё и страница прыгает как сумасшедшая в течении всех этих минут, по мере загрузки очередной фотки. :crazy:
Сообщение Andrew » 10 янв 2017 13:41
faiwer писал(а):Что там насчёт крепления+штанги под фломастеры? ) Очень жду. Уже сезон не за горами.
Про фотки инфру принял...
Какое нужно крепление?
Бюджетные POD'ы для Bräuniger IQ BASIC/GPS и для FLYMASTER будут доступны для заказа с начала февраля...
Сообщение faiwer » 10 янв 2017 13:56
Нужна лыжа (POD?) с креплением (разумеется) под Aerofoil стойку для Flymaster NAV. Но вроде все Flymaster-ы одного форм-фактора. Кстати учти, что энти португальцы не предусмотрели на приборе болта для ввинчивания.
Сообщение Andrew » 10 янв 2017 14:00
faiwer писал(а):Нужна лыжа (POD?) с креплением (разумеется) под Aerofoil стойку для Flymaster NAV. Но вроде все Flymaster-ы одного форм-фактора. Кстати учти, что энти португальцы не предусмотрели на приборе болта для ввинчивания.
Крепление для Aerofoil скоро будет, Фламастеры одинаковы, про болт знаю... )))
Сообщение sergDubna » 10 янв 2017 15:00
Andrew писал(а):ИЗГОТОВЛЕНО НЕ НА ДЕТСКОМ 3D-ПРИНТЕРЕ! ИЗГОТОВЛЕНО НА СТАНКЕ ЧПУ!
Заездов в стол не видно. "Молодец! Ювелир-р-р!" - (с) Джал Восьмой, Коммандор Пути. :D :good:
Подшипники шпинделя еще нормально работают? А то на китайцев периодически бочку катят... Можно в личку.
Сообщение Andrew » 11 янв 2017 17:44
Крепление для камеры на спидбар/стойку
Больше фоток...
Тут первый день летал со стадикам, второй без.
Штанга прямая, если согнуть чуть вверх перед камерой, то она уйдет из кадра...
Тут без стадикам
Крепление для камеры на парус
Девушкам не подойдет, потому что разжать не смогут...
Больше фоток...
Правильные магниты САМОПРОИЗВОЛЬНО НЕ РАСКРЫЛИСЬ НИ РАЗУ даже в самых жестких условиях!
Последний раз редактировалось Andrew 13 янв 2017 09:22, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение sergDubna » 11 янв 2017 18:03
Andrew писал(а):Девушкам не подойдет, потому что разжать не смогут...
Фомку в комплект. :)
Сообщение Andrew » 11 янв 2017 19:03
Крепление для камеры на нос
Больше фоток...
Сыроватый вариант, план доводки есть, времени сделать и облетать нет... )))
Greg
Сообщение Greg » 12 янв 2017 15:24
Андрей, судя по твоей аватарке, ты должен бы понимать, что бывают девушки с разными параметрами пальцев )
Ну то есть, если барышня влегкую лезет 7b, и сама при этом не очень миниатюрна, то это крепление она порвет как тузик грелку )))
Сообщение Andrew » 12 янв 2017 16:22
Greg писал(а):Андрей, судя по твоей аватарке, ты должен бы понимать, что бывают девушки с разными параметрами пальцев )
Я же не про тех девушек, которым в горы за мумие слазать, как два пальца об асфальт...
А о тех, которых по прямому назначению используют... )))
Сообщение Andrew » 13 янв 2017 16:25
Сообщение sergDubna » 13 янв 2017 18:01
Хм. А штанга при грубой посадке в рыло не заедет? :?
Сообщение Andrew » 13 янв 2017 22:22
sergDubna писал(а):Хм. А штанга при грубой посадке в рыло не заедет? :?
Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет! (с)
С детства обучен рыло в сторону отворачивать... )))
Сообщение Andrew » 16 янв 2017 21:17
Ответить
