Вариометр-пищалка Red Kalinka - Baby Vario
Аватара пользователя
Re: Вариометр-пищалка Red Kalinka - Baby Vario
Сообщение Andrew » 20 фев 2016 11:33
Сообщение Andrew » 24 фев 2016 02:44
Так пищить с настройками +0.3/-2 (сейчас их ставлю по умолчанию) и пьезодинамиком... )))
Сообщение Andrew » 01 мар 2016 06:04
Народ в основном задает одни и те же вопросы... )
Решил ответы собрать в одном месте, чтобы не отвечать каждому...
Какие цвета есть?
Палитра есть тут - viewtopic.php?f=36&t=3598&start=15#p46101
Все колеры в наличии.
Если что-то поменяется я уведомлю.
Какие варианты комплектации?
1. В корпусе
_ а) Динамик обычный
_ б) Динамик пьезо
2. Встройка
_ б) Динамик пьезо
По поводу скорости снижения - можно ли сигнализацию сделать с меньшего значения чем -3м/с?
Тут так...
Сейчас прибор выпускается с установками по умолчанию +0.3/-2 т.е. идет без перемычек.
С существующей прошивкой можно путем монтажа/удаления перемычек получить значения для порога подъема: +0.2/0.25/0.3/0.35/0.4 и для порога снижения: -1/1.5/2/2.5/3
Соответственно порог подъема без замены прошивки менее -3 сделать нельзя. Но прошивку можно изменить... )))
Так же есть большое желание уйти от перемычек путем установки микропереключателей... (Это будет реализовано в ближайшем рестайлинге)
Где можно послушать звук прибора при наборе высоты? Хотелось бы услышать звук из разных вариантов динамиков.
Есть старое видео с пьезо...
И вот еще два...
Как изменяется звук от скорости подъема?
Интерполяция высоты звука (и длительности звучания при подъеме):
Тон при подъеме = 1500Гц + скороподъемность в см, при достижении скороподъемности более +10м/с высота тона не меняется и остается 2500Гц
Про длительность долго писать - послушаете... )))
Тон при снижении = 800Гц + скороподъемность в см, при достижении скороподъемности менее -7м/с высота тона не меняется и остается 100Гц
При снижении звуковой сигнал непрерывен...
Кстати, с пьезо-зуммером он не экономичней по энергозатратам будет?
Нет, потребление одинаково в обоих случаях...
Сообщение Andrew » 16 мар 2016 09:28
Последние 5 из серии в 200 приборов отправляются к своим владельцам... )
Из них 4 к дельтикам! )))
А два из них купил Олег Хромушин, который установит по одному на консолях дельта и удлинив провода подведет динамики к ушам, получив стерео-вариометр... )))
Потом долгими зимними вечерами будет нам рассказывать как преодолел паразитные аэродинамические наводки крыла и как это ему помогло в поиске могучих термиков!... )))))
Ждем комплектуху из поднебесной и следующая модель будет уже рестайлинговая... )))
Сообщение Andrew » 18 мар 2016 21:27
Шлемоварики от париков... )))
Сухарь
Контактная информация:
Сообщение Сухарь » 18 мар 2016 21:56
Летать Ф динамике больше и не нужно....... Крайний раз у меня спросили, а че прибор не подцепил? Прикололся, сказал буду крутить по ощущениям...))) Но когда выкрутил под базу фсе удивились какая у меня чуйка потока....)))
Жизнь нужно прожить так, чтобы там на верху сказали...
- Да на нахрен тут такой нужен, пусть как можно дольше там тусуется!!! :hihi:
Сообщение air_stivale » 19 мар 2016 07:51
Чет, по-моему пониманию, располагать аксессуары внутри шлема - не очень удачное решение. Как бы из черепной коробки при случае выковыривать не пришлось. Я не прав?
Сухарь
Сообщение Сухарь » 19 мар 2016 11:32
.....тогда уж, не только запчасти выковыривать но и куски шлема...
Сообщение Khromushin » 19 мар 2016 11:58
air_stivale писал(а):...располагать аксессуары внутри шлема - не очень удачное решение. ... Я не прав?
Абсолютно прав. На картинке наглядный пример, игнорирования безопасности, можно расположить переключатель боком - уже лучше.
Засовывая что то в шлем стоит сделать площадку жесткости, что бы распределить нагрузку, а не дать шанс той же батарейке повредить "ум". На фотке выше Маша решила подставить челюсть.
Не стесняйтесь внешнего размещения - не на параде.
Сообщение Khromushin » 04 апр 2016 20:20
"И горы встают перед ним на пути,
И он по горам начинает ползти,
А горы всё выше, а горы всё круче,
А горы уходят под самые тучи!
"О, если я не дойду,
Если в пути пропаду..."
VIP доставка
(170.35 КБ) 838 скачиваний
Сообщение Andrew » 04 апр 2016 20:42
ЖЖОТЕ! )))
Сообщение Andrew » 08 май 2016 22:54
Мы вернулись с полей, заказанные варики скоро поедут к заказчикам, и открыта возможность для заказа...
Прибор с экраном в стадии тестирования...
Jozef
Сообщение Jozef » 15 июл 2016 05:40
:? Заказ оформил 18 марта. Сегодня16 июля,прибора нет. Это что-кидалово?
Сообщение Andrew » 15 июл 2016 10:27
Jozef, у нас были проблемы с отправкой готовых заказов.
Сейчас все заказы отправляются вовремя.
Скорее всего Вас "потеряли" (увы, при большом количестве заказов и задержке с отправкой такое случилось)...
Если у кого-то схожие проблемы - пожалуйста, свяжитесь со мною:
+792813О9189
andrew-black@mail.ru
или через личку форума
Сообщение NikolayD » 30 июл 2016 19:42
Вопрос по пищалке. Как она дружит с рациями LPD диапазона?
Говорят ардуина от радиопомех начинает нещадно глючить. Сам не проверял, всё руки не доходят доделать проект на ардуине.
Ответить
