Carbon Instrument Pod или инструментальная панель
Re: Carbon Instrument Pod или инструментальная панель
Сообщение sergDubna » 15 мар 2016 21:16
asterix20 писал(а):А зачем оно нужно? Понты?
Какие понты, Геночка? Просто у батьки запасу нема, ни стоечного, ни золотого. :facepalm:
Контактная информация:
Сообщение asterix20 » 15 мар 2016 21:53
ты не ответил на простой вопрос - для чего нужны карбоновые или
sergDubna писал(а):стеклопластиковые
sergDubna писал(а):Ежели что, согласны на стекло
стойки?
Мне из практического интереса.
Ведь ты спросил не любые возможные другие.
Сообщение sergDubna » 15 мар 2016 22:54
Гена, стойки нужны, чтобы установить их на дельтаплан и летать. Какие - не важно. Какие найдешь. Но поскольку
народ из Red Kalink-и планирует изготовление стоечного профиля, у меня есть надежда, что их стойки будут
дешевле, чем буржуинский дюраль, а тем более уголь. Из композитов стеклопластик в разы дешевле углепластика.
Особой разницы в прочности нет, разница в весе не принципиальна (вот экономить граммы, это действительно - понты),
а профиль стоек один и тот же. Как-то так...
Сообщение asterix20 » 15 мар 2016 23:51
sergDubna писал(а):Гена, стойки нужны, чтобы установить их на дельтаплан и летать. Какие - не важно. Какие найдешь. Но поскольку
Опять отвечаешь на вопрос которого не задавали.
Меня интересует не что такое стойки, а для чего нужны карбоновые/углепластиковые/стеклопластиковые.
Ты в этой теме задал вопрос про стеклопластиковые. Вот он:
sergDubna писал(а):До хрена стоят - это пять. А стеклопластиковые когда увидим? Демократические по цене.
Раз владеешь знаниями(если владеешь), то поделись ими ;)
Я у тебя же и спрашиваю простой практический вопрос - в чем смысл стеклопластиковых стоек?
Сообщение sergDubna » 16 мар 2016 00:04
asterix20 писал(а): в чем смысл стеклопластиковых стоек?
В их дешевизне.
Сообщение asterix20 » 16 мар 2016 01:51
В их дешевизне.
дешевле алюминиевых?
Аватара пользователя
Сообщение chuffed88 » 16 мар 2016 07:04
Там обещали стойки с ломающимся слабым звеном, т.е. вечные. Я так понимаю слабое звено должно быть дешевым и легко доступным... ну а соответственно эксплуатация этих стоек должна быть дешевой, дешевле алюминиевых, правильно поняла? Я тоже хочу такие стойки!
Сообщение Andrew » 16 мар 2016 09:18
chuffed88 писал(а):Там обещали стойки с ломающимся слабым звеном, т.е. вечные. Я так понимаю слабое звено должно быть дешевым и легко доступным... ну а соответственно эксплуатация этих стоек должна быть дешевой, дешевле алюминиевых, правильно поняла? Я тоже хочу такие стойки!
Все верно, именно так сделано на ЖК... Карбоновые стойки с косым разрезом + сменное слабое звено...
(ремарка - там стойки не имеют такой нагрузки как на дельте, на дельте нужно делать с расчетом нагрузки нижнего контура тросов...)
Еще момент - композиты (угле- и стеклопластики) при изломе образуют ОЧЕНЬ опасные кромки, потому если заморачиваться, то конечно только со слабым звеном, скажем 150мм Д16Т 28x2...
Сообщение chuffed88 » 16 мар 2016 09:36
О, а можно сделать так, чтобы еще и слабое звено не ломалось? Просто отстыковывалось, вылетало бы и потом обратно вставлялось?))) Ну а края стоек в месте соединения со слабым звеном наверное можно просто сделать металлическими, чтобы не было этих опасных обломков.
Только вот вопрос: а такие стойки будут ли защищать при падении, всмысле можно ли за них страховаться? Надо как-то сделать, чтобы стойка расстыковывалась только при довольно больших нагрузках.
Сообщение Andrew » 16 мар 2016 10:19
Не за горами время, когда стойки будут сами сращиваться... )
Как в Терминатор-2... )))
Сообщение Andrew » 31 мар 2016 13:32
Крепление сегодня уехало в Польшу... )))
Сообщение Tehnik » 31 мар 2016 14:14
Весчь!!!
Сообщение Andrew » 31 мар 2016 14:19
Из фотоахива... )))
Сообщение sergDubna » 01 апр 2016 20:00
Крысота! :good:
Сообщение Andrew » 01 апр 2016 22:28
Aeros Combat... )))
Ответить
