Про смотчик для тех кто пользует активку
Re: Про смотчик для тех кто пользует активку
Post by sergDubna » 28 Jul 2016 00:01
makros wrote:Это схема ДОСААФовских планерных клубов для первых подлетов молодежи.
По сути, бугельный подъемник.
Как сделать, чтобы летать не на 20-50м, а на 300-500м и при этом, чтобы трос не путался за поводок и блоки - большой вопрос.
Абсолютно верно. Макаровская лебедка. Но я имел ввиду не буксировку аппарата (хотя, для Кондора было бы весьма эффективно),
а использование ее для размотки троса, сиречь - возвращения конца троса на старт. Тиховский прав: чтобы не было путаницы в терминологии такую лебедку лучше называть "возвраткой". Из возможных минусов - необходимость смотки буксировочного троса после отцепки пилота почти до СМС (не более 15-20 метров от лебедки), дабы не тащиться за концом троса далеко в поле (50 туда,
50 - обратно, в итоге 100 метров; через три затяжки надоест). Прицепной бугель (простейший зажим) - либо постоянно закреплённый
на поводке троса (буксировочного), либо "расходный" - 10-20 шт у оператора лебедки, с накоплением использованных на старте и возвращением назад с ближайшей оказией. Гонять бугель туда-сюда самой возвраткой не стоит: на "обратном ручье" троса желательно наличие натяжного устройства, поэтому бугель до конца все равно не доедет. Плюсы: экономится ресурс квадрика и ГСМ, меньше народу - больше кислороду, реально не портится поле (фермеры за потраву всего лишь побьют, и то за 1,5 литра откупиться можно, а с аэродрома могут и попереть). Ну, а главный плюс: за тросом на затяжке ничего не тащится, ничего не клинит, внимание пилота не отвлекается от процесса буксировки.
Post by Khromushin » 28 Jul 2016 01:15
sergDubna » если все так "плюсно", то почему не пользуется ни кто?
Николай Рысухин
Post by Николай Рысухин » 28 Jul 2016 01:53
sergDubna wrote: Абсолютно верно. Макаровская лебедка. Но я имел ввиду не буксировку аппарата (хотя, для Кондора было бы весьма эффективно),
Еще разок спрошу. Можно схему? Только не ПЛМ-6, там тоже для буксировок на высоту предусмотрена "доставочная лебедка".
Enot17
Post by Enot17 » 28 Jul 2016 07:32
sergDubna wrote: Но я имел ввиду не буксировку аппарата (хотя, для Кондора было бы весьма эффективно),
Правильно понял идею (схема)?
Т.е. затяжка как обычно, только после отцепа оператор подтягивает парашютик к самой лебедке (чтоб далеко за ним не ходить), прицепляет его к отдельной конструкции по типу бугельного подъемника в горах, кричит по рации "тащи", и парашютик с концом буксировочного троса уезжает на старт?
Действительно, схема исключает смотчик в момент затяжки. Нужно только этот самый "бугельный подъемник" размотать вначале, и обеспечить его тросу отсутствие пробуксовки на приводном блоке.
Post by sergDubna » 28 Jul 2016 09:31
Enot17 wrote:Правильно понял идею (схема)?
Совершенно верно. Только превращать РП на старте еще и в оператора возвратки не надо, этим должен заниматься
оператор лебедки; ведущий блок лучше на ней разместить - всё под руками.
Enot17 wrote:Нужно только этот самый "бугельный подъемник" размотать вначале, и обеспечить его тросу отсутствие пробуксовки на приводном блоке.
Классический смотчик тоже надо разматывать перед полетами и переносить при изменении направления старта. Это уже
неизбежные издержки. Для быстрейшей установки возвратки, её натяжное устройство тоже лучше размещать рядом с лебедкой.
Khromushin wrote:sergDubna » если все так "плюсно", то почему не пользуется ни кто?
Х.з. :?
Николай Рысухин
Post by Николай Рысухин » 28 Jul 2016 10:31
А что, неплохая вроде схема для буксировок без возвратного блока. Главное - чтобы возвратный трос с основным не перепутывался, их для этого немного разнести нужно будет.
Post by Валерий С » 28 Jul 2016 10:38
Ну, Олег, почитай по ссылке s2s обсуждение ЛП на смотчике. У тебя возникнут вопросы - почему на смотчиках не ставят тросорубы? почему парики не пользуются зубными замками? почему используют такие короткие поводки?
Ответ: "х.з. " (с)
Дипломатический ответ: "дебилы, б_я" (с) не предлагать :D
Post by Валерий С » 28 Jul 2016 10:43
Николай Рысухин wrote:А что, неплохая вроде схема для буксировок без возвратного блока. Главное - чтобы возвратный трос с основным не перепутывался, их для этого немного разнести нужно будет.
Так, вроде, не должны перепутываться - основной трос сматывается на барабан, не падая на землю, т.к. на парашюте прилетает почти к лебедке. Ну, короткий остаток может лечь на возвратную систему, но перепутаться ничего не должно бы.
Post by Khromushin » 28 Jul 2016 12:08
Неудобство бугельной схемы может оказаться в ее развертывании - трос должен быть в натяжении что бы не проскальзывать и каждый раз по фактическому расстоянию его придется резать что бы сделать кольцо.
Что бы не возникало проскальзывания может оказаться не простая задача.
Enot17
Post by Enot17 » 28 Jul 2016 12:39
Khromushin wrote:Неудобство бугельной схемы может оказаться в ее развертывании - трос должен быть в натяжении что бы не проскальзывать и каждый раз по фактическому расстоянию его придется резать что бы сделать кольцо.
Хм, ... Олег, а ты прав...
А если так:
Использовать не бесконечное кольцо. Два барабана (с приводами). Троса придется только в два раза больше, чем на барабане лебедки. Т.е. если мы наматываем себе 2 км, то на "возвратную лебедку" придется намотать 4 км. Зато туда не нужен трос с прочностью основного. И конечно цикл у него будет двойной - подача карабина к б.лебедке, подцепили парашютик, поехали на старт.
Исключается проскальзывание, исключается подгонка каждый раз длинны кольца. Если поставить концевики, выключаемые подъехавшим карабинчиком, то и особого внимания не нужно (это если привод не на ручной тяге :) )
Чет я загнался, ... нахрена 4 км!??? 2 достаточно, по расстоянию между стартом и лебедкой!
Post by sergDubna » 28 Jul 2016 12:45
Khromushin wrote:Что бы не возникало проскальзывания может оказаться не простая задача.
Олег, если разница в длине размотки возвратного троса при переносе на новое место не более 100 метров, то проблему
легко решают два дополнительных блока для поворота троса под прямым углом и перенос натяжного устройства на 50 м
в сторону. Вообще же активка с возвратом - вещь почти стационарная, поэтому и поле для неё надо подбирать км Х км,
под любой ветер, тогда резать кольцо не понадобится.
Блин, рисовать на компе не умею. :oops: Но коллега Enot уже иллюстрировал мою писанину. ;)
Post by Валерий С » 28 Jul 2016 13:02
Мне кажется, проблема с избыточной длиной возвратной системы не так уж велика. Скорее всего, если длина буксировочного поля будет ограничена какими-то препятствиями (кусты, канавы, да хоть лес), то это может не мешать отнести блок возвратной системы за эти препятствия. Можно и в лес затащить. Ну, или развернуть кусок кольца хоть на 180 градусов через пару блоков.
Насчет ручной тяги смотки. Когда мотали малиночную катушку руками, в шутку предлагали сделать педальный привод (потом просто стали пользоваться шуруповертом). Но для данной схемы вполне применим велосипед, только заднее колесо надо будет переделать на блок большого диаметра. Ну, и подставку слепить.
Post by faiwer » 28 Jul 2016 13:32
Валерий С, а можно чуть подробнее про шуруповёрт? Быстро вышел из строя? Как соединяли с бобиной и пр.?
У нас лежит малинка... Пробовали затягиваться всего пару раз. Пока как-то не очень удачно. Один из неприятных моментов как раз скрутка троса назад. Пока ничего на эту тему толком не думали вроде, т.к. малинка лежит без дела и стартуем с горы.
Post by Валерий С » 28 Jul 2016 13:51
faiwer wrote:Валерий С, а можно чуть подробнее про шуруповёрт?
Дык это... Все предельно просто - на резьбовой конец оси навернули втулку, в нее вкрутили болт с внутренним шестигранником, поставили в шуруповерт подходящую биту и мотаем. Главное, сматывать в направлении закручивания, чтобы не выкрутить болт из резьбовой втулки.
Поскольку сматывать приходится раз в день и шуруповерты разные (кто возьмет) пока ни один шуруповерт из строя не вышел.
Катушка у нас тоже из подручных материалов - пластиковая катушка от кабеля, две треугольных щеки из толстой фанеры соединены резьбовыми штангами с гайками. В качестве оси - тоже резьбовая штанга. Все куплено в Метизах.
Post by Khromushin » 28 Jul 2016 14:16
Enot17 » И кажущаяся простота сразу стала ускользать.
Поставить лебедку, рядом поставить смотчик №1, неизвестным способом допустим автомобилем привезти на старт две веревочки от смотчика и лебедки, развернуть на старте смотчик №2.
Это предварительно. Но чертики в мелочах - что делать если пилот отцепился через 20 метров высоты - единственный вариант сматывать трос к лебедке и тд. если обрыв троса то на чем ездить по полю в поисках концов...
Если мне не изменяет память цикличность затяжек в системе лебедка кросач в течении 4х часов поддерживалась на уровне 7-8 минут затяжка, при удалении старта от лебедки 1400 метров. Ни кто не сопротивлялся и всех устраивало. ;)
Поэтому будущее за квадрокоптерной буксировкой :)
