Выбор площади парашюта
Post by makros » 31 Mar 2016 12:21
Сергеев рассказывал, что нужно выбирать парашют с оптимальной загрузкой.
Только в этом случаем он будет штатно падать с минимальным раскачиванием.
Если парашют рассчитан под бОльший вес, с меньшей загрузкой он может дольше раскрываться, больше раскачиваться и, как следствие, показывать хуже скороснижение. Был разговор применительно к парашютам серии ОК, то есть, щелевые с втянутой вершиной.
Хотя, у парапланерных запасок встречал инфу на сайтах, где указывалось, навроде, 100кг -4,5 м/с, 130кг -5,7м/с, 145кг -7 м/с. Парашют с втянутой вершиной.
В общем, не очень однозначно все.
Потом, меня еще интересует следующее. Допустим, кинул парашют и приземляешься на 100м ASL. Тут вроде все понятно. Например, -5,5м/с будет скороснижение на парашюте при оптимальной загрузке и если повезет.
А если это в горах? Приземление под куполом, например, на 2000-2500м. Там же воздух более разряженный, на 20-25%, по сравнению с уровнем моря. Сколько будет скороснижение? -7м/с? -8м/с?
По идее, правильным решением должен быть парашют с бОльшей площадью, чем для равнины. Скажем, для равнины ОК-34, для гор - ОК-38...
Еще, крыло под парашютом - генератор роторов. Будет оно уменьшать или увеличивать скороснижение и насколько - непонятно...
Еще, возможно, падать придется в нисходящем потоке воздуха, который вполне может дать -3м/с к уже имеющимся -5,5-6м/с.
Итого, если применение на высоте и в нисходняке, роторит от крыла, в неблагоприятной ситуации может получиться скороснижение -10...-12м/с.
Такие мысли.
Re: Парашют с вышедшим сроком действия
Post by sergDubna » 31 Mar 2016 12:35
Максим, кабы знать, где и какую соломку стелить... Ко мне такие мысли тоже приходили, я их выкинул и тебе советую.
Таскать с собой несколько парашютов на все случаи? Укладывать в подвеску и Ок-34, и Ок-38, а затем выбирать один
из двух в зависимости от места, где кувыркнулся? Не смешно. Кстати, хороший нисходняк можно и над равниной
словить. Да и тема у нас немного другая.
Post by chuffed88 » 31 Mar 2016 12:45
Вообще по формуле скорости идет квадратный корень, соответственно из 25% получится всего 5.
С нисходняком очень даже возможно, но на небольшой высоте как правило сильных нисходняков не бывает. Другой вопрос если это гроза или кувырок в роторе - там может быть все. При приземлении старайтесь ставить ноги вместе чуть присогнув в коленях, сразу на всю ступню. Больше шансов остаться целым.
Но ведь парашют это не 100% спасение, а всего лишь запасной шанс... нельзя на него расчитывать, увы (((
