Ищу инструкцию крыла С5
wildcat
Post by wildcat » 17 Aug 2015 10:57
Здравствуйте Уважаемые!
Очень нужна инструкция по сборке и эксплуатации крыла Славутич Спорт-5.
Понимаю конечно,что данный аппарат давно не выпускается.
Но может у кого из бывших или нынешних владельцев С5 есть эта инструкция?
В инете к сожалению не нашёл,может кто знает адрес где она есть?
С уважением. Юрий.
ПЕЛИКАН
Re: Ищу инструкцию крыла С5
Post by ПЕЛИКАН » 17 Aug 2015 13:42
wildcat wrote:Здравствуйте Уважаемые!
С уважением. Юрий.
:? ты бы спросил чето конкретней. Как собрать аппарат или чертежи или еще че. На форуме есть много тем по СП-5 как и чего, а как таковой инструкции.?? В чертежах есть технические данные , рекомендации (для своего -того времени) :yes:
m-timon
Post by m-timon » 17 Aug 2015 13:46
wildcat, если не секрет, то где будите собирать и эксплуатировать С-5?
Красноярский дельтаклуб
https://vk.com/krskdelta
Post by Валерий С » 17 Aug 2015 13:52
Вряд ли вы получите содержательный ответ. Это примерно, как попросить инструкцию на компьютер :)
Надо уметь пользоваться. Для этого надо учиться.
С5 простой старый аппарат, никаких хитростей в конструкции. Ну, может, какая конкретика, типа как собрать боковой узел.
faradey
Post by faradey » 17 Aug 2015 19:39
Есть у меня такое. Только качество не ахти( отсырела ). Правда толку от неё никакого: -потому как бумажка от завода-изготовителя. Выше люди изложили на что нужно обратить внимание. А конкретней пиши в лс и я подскажу некоторые нюансы по С-5.
wildcat
Post by wildcat » 19 Aug 2015 22:47
Смирнов Дмитрий wrote:Чертежи С5 http://vk.com/doc-43894014_407757017?dl ... 6e468e500f
Спасибочки за чертежи.
Как раз будет по чему латы проверить.
wildcat
Post by wildcat » 19 Aug 2015 22:50
m-timon wrote:wildcat, если не секрет, то где будите собирать и эксплуатировать С-5?
В Тамбове,будет летать крылышко!
wildcat
Post by wildcat » 19 Aug 2015 22:56
Валерий С wrote:Вряд ли вы получите содержательный ответ. Это примерно, как попросить инструкцию на компьютер :)
Да особых проблем с сборкой крыла не возникло,просто хотелось бы узнать,может есть какие нибудь хитрости помогающие быстрее и правильно собрать крыло.
Sergei
Post by Sergei » 19 Aug 2015 23:06
На голодный желудок С-5 собирается быстрее, особенно под музыку на кулинарные темы, при этом собирается правильно - проверено! ;) :D
wildcat
Post by wildcat » 20 Aug 2015 08:19
Надо будет попробывать,так собирать! :hihi:
Sergei
Post by Sergei » 20 Aug 2015 11:09
Если серьезно, С-5 - классный аппарат, никакой не переходной - чистый спорт. На посадке повнимательнее - чуть раньше, чем надо, отдашь - взмоет, чуть позже, чем надо, отдашь - клюнет. Особенно с ветром в ж...у - лучше дождаться, когда ноги по земле почти волочиться будут - после этого ручку на всю от себя! Отрабатывай этот момент. Я на Лайтспорте, честно, говоря, в этом плане отдыхаю - прощает многое ;)
faradey
Post by faradey » 21 Aug 2015 13:25
При переноске плавающая поперечина бьет по килевой (слабое место) и пластиковые хвостовики лат в местах соединения отламываются. Для устранения этих сразу двух недостатков рекомендую: или 1) выточить из текстолита или капролона шайбу на мачтовую трубу( одевается сверху фиксатора) пропустив в ней троса натяжения поперечины. или 2) изготовить такую шайбу из листового алюминия или нержавейки. Смысл в том, чтобы подвесить поперечину через мачту тросами натяжения поперечины. Эффект еще и в том, что при отрицательных нагрузках (на земле) в разы снижается нагрузка на латы на изпом при пристегнутых антипиках. Для особо дотошных: троса натяжения поперечины можно разнести в точке крепления к поперечине от центрального болта к крайним болтам узла (как сделано на других дельтах, благо прочность тросов С-5 позволяет( нагрузка в таком случае может прикладываться временами к одному тросу)). Это только для тех, кто считает что предлагаемый способ повлияет на ход поперечины. Все в Ваших руках!!!
wildcat
Post by wildcat » 24 Aug 2015 23:06
Инструкция найдена,тему можно закрыть.
Всем спасибо,за ответы и советы.
С уважением. Юрий
