Перецепки — кто какими пользуется?
Re: Перецепки — кто какими пользуется?
Post by Khromushin » 17 May 2012 16:57
Alexis wrote:to Khromushin
Вообще, каждая из приведенных выше трех схем проработана и применяется более 10 лет.
Это самый весомый аргумент!
Идеи... поживем увидим, озвучивать рано.
DиVнЫй
Post by DиVнЫй » 18 May 2012 19:47
Все время (около 5 лет) пользовался второй схемой. Очень простой механизм перецепки привлекает. Перецеплялся только без тяги. Теоретически ничего страшного сделать перецепку под тягой нет, но желания как то не возникает - Длина троса, которая должна "ударить" по груди равна расстоянию от земли до груди умноженному на 2 и еще некоторый запас, чтобы нижний трос не влиял на управление в вертикалке.
у меня Бывали случаи самооцепа зубного замка, при этом трос под спидбаром легко уходит. Однако, бывали случаи (не у меня), когда этот нижний трос хлестал пилота по голове.
Сейчас стал пользоваться первой схемой, с карабином и с трубным ручным замком. Летал только на малинке несколько раз. Тут увидел одни плюсы, о которых говорилось ранее. Однако есть один нюанс, который хочу проверить в ближайшие полеты: Если погода термичная и периодически "ставит", то произвести перецепку трудно, но запас времени на малинке и пассивке разный. Верхний трос на малинке приближается медленно и времени для того, чтобы выбрать момент закидывания карабина достаточно много, то на пассивке и активке трос приближается быстрее и если не успеть закинуть карабин, трос начнет давить на спидбар.
Но предполагаю, что это все вопрос умения и ловкости (люди же летают).
По мат.части "первого типа" замка с карабином и ручным замком:
1. ручной замок с боченком имеет ряд тонких моментов, которые должны быть учтены - длина с карабином согласована с длиной зубного замка - естественно нижний замок должен быть несколько длиннее верхнего - нужно же будет обогнуть спидбар и еще запас на изгиб, чтобы легко было попасть в кольцо. Тогда его не нужно будет тянуть и сюрпризов с заклиниванием верхнего замка не будет.
2. кольцо веревочки, в которое входит чека должно быть таким маленьким, чтобы кольцо чеки (металлическое то есть) никак не смогло пройти через кольцо этой веревочки - только сама чека только входила, иначе будет самозатяг.
3. веревочка, на которой ползает боченок должен иметь плотную оплетку, чтобы даже без тяги пилот смог отодвинуть боченок и расчековаться. Пробовал на своем даже веса карабинчика хватает, чтобы чека вывалилась и замок сработал. Не говоря о том, что километровый трос своим весом точно даст нормальную тягу для разрыва.
4. Пилот должен быть трезвым, адекватным и морально готовым к полету. При этом у него не возникнет желания целиться кроме кольца лебедки еще и в кольца верхнего замка. Я пробовал на земле представить такую ситуацию и подумал, что только неадекватный человек может такое сотворить. Кроме того, пилот перед полетом должен понимать, что у него на второй стадии затяжки ручной замок и если что то происходит, то первым делом он должен не теряться и освободить тягу ручным замком.
Kleymenov E
Post by Kleymenov E » 27 May 2012 20:43
Фигня все эти перецепки, взлетайте с тележки и будет Вам счастье ))))))))
Не надо летать быстрее, чем летает твой ангел-хранитель.
Post by makros » 27 May 2012 22:46
Kleymenov E wrote:Фигня все эти перецепки, взлетайте с тележки и будет Вам счастье ))))))))
Абсолютно +1.
Есть такая тема ТРИЗ (теория решения изобретательских задач).
Так первый и наиглавнейший метод - лучший механизм - это его отсутствие. :dirol:
DиVнЫй
Post by DиVнЫй » 01 Jun 2012 10:47
тележка это круто, но ее же нужно привезти и чтобы поверхность более менее была хорошая. Думаю она не входит в сравнение с перецепками из за отсутствии последней )))
svinopterix
Post by svinopterix » 01 Jun 2012 17:51
Тележки, кстати, как и перецепки на деревьях не растут. И дополнительные риски от их использования так же появляются. Т.ч. не панацея.
root
Post by root » 04 Jun 2012 09:32
Не хватает демотиватора с той самой фоткой Юльки :D
Zagdaj
Post by Zagdaj » 04 Jun 2012 17:40
Post by Khromushin » 04 Jun 2012 20:55
Zagdaj Это ты кому интересно угрожаешь? :)
Post by NikolayD » 04 Jun 2012 21:07
Есть опыт старта как с первым, так и со вторым вариантом перецепки.
Первый безопасней на старте, но подвержен саморасчековке в момент перецепки. В чем дело разбираться было лень. Еще из минусов - в термичную погоду довольно опасно перецепляться. Пока возишься с карабином, можно уйти в локаут.
Второй вариант понравился больше. Делал его таким, что в любой момент можно плюнуть зубной замок и всё улетит с тросом. Но трос перецепки должен быть тщательно подобран по росту пилота и размеру трапеции. Иначе есть риск зацепиться за него ногой. Также в момент когда переходишь в лежачее положение есть риск ухватиться за перецепочный трос рукой. У нас так один пилот заработал вывих пальца.
В целом склоняюсь ко второму варианту. Лично мне он показался более удобным. :oops:
Post by Khromushin » 04 Jun 2012 21:19
Первый вариант — да, видел как пилота раскачивало... на лебедке сразу не понятно было в чем дело, в рацию пилот молчал, поэтому помогали сбросом тяги... всегда полагаю можно помочь перецепиться сбросом тяги...
svinopterix
Post by svinopterix » 04 Jun 2012 22:52
Khromushin wrote:всегда полагаю можно помочь перецепиться сбросом тяги...
Тогда основное преимущество этого способа теряется.
Post by Khromushin » 04 Jun 2012 23:25
Помочь только пока пилот освоится, самому мне судить сложно, но видимо тут дело навыка в 1ом варианте играет значительную роль, отсюда и сложности при первых попытках перецепиться. Меня же 1й вариант подкупает простотой и надежностью и попробую с него начать...
Post by NikolayD » 05 Jun 2012 11:09
Khromushin wrote:Меня же 1й вариант подкупает простотой и надежностью и попробую с него начать...
Первый вариант сильно подвержен самоотцепам. Видимо замки должны быть надежными.
Я использовал как бочковой замок Калужина, так и КЗУ собственного изготовления. В обоих случаях происходил самоотцеп в момент перецепки. Причем не только у меня.
Сброс тяги на время перецепки это хорошо, уменьшает рывок. Можно, например, пилоту по рации говорить что сейчас будет сброс тяги и можно перецепляться.
Post by Khromushin » 05 Jun 2012 11:29
Наоборот — пилот командует, что будет перецепляться (всё таки оператор для пилота работает, не наоборот). Сквозь сжатые зубы через ларинг достаточно хорошо слышны команды от пилота.
