Загадка
Re: Загадка
Post by Andrew » 05 Feb 2018 20:52
Re: Загадка
Post by birukobu » 05 Feb 2018 21:39
Фигня. Не валидный эксперимент. Протягивать ленту следует не со взлетной скоростью самолета, а соответственно мгновенному значению скорости вращения колеса. Допустим, длина окружности колеса 1 метр. Скорость вращения 10 оборотов в секунду. Значит протягивать надо именно со скоростью 10 м/с. Если число оборотов колес возрастает, то и скорость протяжки ленты должна возрасти соответственно. Разрушители облажались.
Re: Загадка
Post by Andrew » 05 Feb 2018 21:40
:hihi:
Re: Загадка
Post by air_stivale » 05 Feb 2018 23:28
Ну что же? - Да улетел, только с нарушением условия равенства скоростей. На колесе скорости в два раза выше чем на полотне.
КВЗД наса а не васа!(С) :)
cherny
Re: Загадка
Post by cherny » 06 Feb 2018 09:44
если колеса не заклинят, с какой скоростью ленту не крути - самолет все равно улетит, так как винт толкает самолет опираясь на воздух... :)
Re: Загадка
Post by Andrew » 06 Feb 2018 15:13
Интересно то, что в данной трактовке загадка больше является психологическим тестом личности с физической подоплекой...
Сразу видно хуизху )))
Re: Загадка
Post by Олег из Саратова » 06 Feb 2018 15:29
А-ааа. Так это был психологический тест. Типа, ловушка для дурака.
Парни! нас посчитали!!!)))
Hotbird
Re: Загадка
Post by Hotbird » 06 Feb 2018 16:36
Andrew wrote:Интересно то, что в данной трактовке загадка больше является психологическим тестом личности с физической подоплекой...
Т.е это была одна из дисциплин спецолимпиады? Победителя будем выявлять ? :D
sfx
Re: Загадка
Post by sfx » 06 Feb 2018 16:38
Олег из Саратова wrote:А-ааа. Так это был психологический тест. Типа, ловушка для дурака.
Низачот! :)
Re: Загадка
Post by Urry » 06 Feb 2018 19:58
birukobu wrote:Фигня. Не валидный эксперимент. Протягивать ленту следует не со взлетной скоростью самолета, а соответственно мгновенному значению скорости вращения колеса. Допустим, длина окружности колеса 1 метр. Скорость вращения 10 оборотов в секунду. Значит протягивать надо именно со скоростью 10 м/с. Если число оборотов колес возрастает, то и скорость протяжки ленты должна возрасти соответственно. Разрушители облажались.
Разрушители где облажались? У них все условия соблюдены. Там про скорость колёс равной скорости ленты не было и речи. Они свои условия выполнили. А пилот типичный буржуйский лёдчег. Он знает чугуний, знает люминий. Раз бронзий знать не обязательно, то и не знает. То есть на себя— летит вверх, от себя—вниз. Малый газ, номинал, форсаж. Больше там нафиг знать ему не надо.
Re: Загадка
Post by Urry » 06 Feb 2018 20:00
Как бы быстро не крутилась лента, самолёт улетит, даже если центробежной силой разнесёт колёса на куски.
Re: Загадка
Post by birukobu » 06 Feb 2018 20:14
Читай условие задачи в первом посте топика. Скорость ленты=скорости вращения колес. Если переводить на нормальный, физический язык уровня средней школы, то считай длину окружности обода колеса помножай на к-во оборотов в секунду и получай скорость протяжки ленты в {метрах в секунду}
Разрушители измерили взлетную скорость жОлтого пепелаца, решили тянуть брезент ровно с такой же скоростью и на этом успокоились. Халявщики! Они не задались вопросом: а если скорость протяжки ленты увеличить в сто раз? Взлетит или нет? Не канае ыксперимент... от слова совсем. Никогда по одной итерации натурного опыта не делается вывод о применимости теории. Следует делать серию измерений при различных условиях и на основании статистических данных делать выводы.
Re: Загадка
Post by Andrew » 06 Feb 2018 20:29
birukobu wrote:...Следует делать серию измерений при различных условиях и на основании статистических данных делать выводы.
Слова не мальчика, но... инженера! )))
А все же, если из системы измерений убрать землю и исключить пробуксовку колес?
Ведь до отрыва в этой системе между двумя указанными скоростями будет равенство...
Re: Загадка
Post by air_stivale » 06 Feb 2018 20:55
НУ ВОТ И
Andrew wrote:Прежде чем ответить ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ УСЛОВИЕ!
Re: Загадка
Post by air_stivale » 06 Feb 2018 20:57
А эксперимент осуществлен для условия когда скорость полотна равна скорости отрыва(полета) самолета. Вот и все!
