Самостраховка при падении.
- Николай Рысухин
Так и летай на Малибу. Лысый для маршрутов, смысл на нем в динамике болтаться?
Как определяете момент срыва?kadim wrote: ↑19 Feb 2021 23:26У меня ,действительно как Вы говорите, прогресс пошел после того как я общую скорость увеличил и на заходе на посадку ,где то с 10 метров начал разгоняться. Сразу крены случайные пропали и крыло против ветра вставать начало. Перестало по ветру разворачивать. А с посадкой больше всего боюсь взмывания при срыве ,поэтому плохо срываю.Чаще вообще не срываю.
Обычно пилоты срывают крыло, ориентируясь либо на шум ветра в ушах, либо на "ватность-валкость" дельтаплана. Для меня более удобен первый вариант. Обратите на это внимание, прислушайтесь к шуму. Как только шум стихает и вот-вот пропадет - нужно срывать. Перед этим, конечно, выполняются выравнивание и выдерживание.
При таком методе срыва взмывание очень маловероятно. Только руками повыше по стойкам перехватитесь, иначе длины рук не хватит для срыва. За пару-тройку посадок поймете, с какой интенсивностью нужно срывать, т.к. учебный аппарат нужно срывать чуть менее энергично, чем Комбат. И, конечно же, учитывайте силу ветра! И не пихайте ручку на полные руки в 10 м/с.
Так надоело в динамике болтаться, это раз. Когда ветер, Малибу либо висит на месте, либо продвигается вперёд с большой потерей высоты. А лысый уходит вверх, там и турбулентности нет, и от горы можно далеко отходить. Интереснее летать. Это два. А три— потом придумаю. Да и что заладили со своими маршрутами? Маршруты, маршруты...А для удовольствия нельзя полетать? Захотел— полетел, а захотел— набрал высоту, и дошёл до заветной макушки, а потом назад. Каждый как хочет, так и ...делает. А потом, глядишь, захочется и дальше полететь. Ландшафт красивый, с посадками только плохо.Николай Рысухин wrote: ↑20 Feb 2021 23:14Так и летай на Малибу. Лысый для маршрутов, смысл на нем в динамике болтаться?
А еще хочется красивое крыло это три))
По ветру пытаюсь. Правда крыло большое , оно почти в тишине еще летит.Пару раз крыло как то жестко на хвост вставало ,показалось грубо . Хвостом по земле царапает. Наверное поздно отдаю из за отсутствия достаточного опыта .Понимаю когда надо , но запаздываю. Сейчас убрал большие калеса от ,,тачки,,. Поставил малеькие алюминивые , так что посадки нужно будет отработать полюбому.Strelkov wrote: ↑21 Feb 2021 00:39Как определяете момент срыва?kadim wrote: ↑19 Feb 2021 23:26У меня ,действительно как Вы говорите, прогресс пошел после того как я общую скорость увеличил и на заходе на посадку ,где то с 10 метров начал разгоняться. Сразу крены случайные пропали и крыло против ветра вставать начало. Перестало по ветру разворачивать. А с посадкой больше всего боюсь взмывания при срыве ,поэтому плохо срываю.Чаще вообще не срываю.
При таком методе срыва взмывание очень маловероятно. Только руками повыше по стойкам перехватитесь, иначе длины рук не хватит для срыва. За пару-тройку посадок поймете, с какой интенсивностью нужно срывать, т.к. учебный аппарат нужно срывать чуть менее энергично, чем Комбат. И, конечно же, учитывайте силу ветра! И не пихайте ручку на полные руки в 10 м/с.![]()
Пока что некрасивых крыльев я не видел. Разве что Рогалло в первом исполнении. Ну, может, УТ. Так я и УТ не видел...
Говорите, «хвостом по земле» царапает? Так килевая для того и нужна, чтобы не давать консолям в землю тыкать крайними латами. Ну ещё упирать аппарат на неё, когда ждёшь погоду. Поскольку площадь крыла большая, соответственно и хорда больше, и килевая, наверное, тоже должна быть длиннее? А рост ваш не 2,5 м. Поэтому цеплять килевой в штиля на выдаче однозначно будет. Узбагойдезь, и продолжайте, только специально не используйте её как шанцевый инструмент. ( лёд долбить ломом)
