Научите садится!
Re: Научите садится!
Post by NikolayD » 26 Mar 2015 10:32
Совершенно верно
https://youtu.be/99OqD1GUfuw?t=53
Но повторять это крайне не рекомендую.
В посадочном срыве крыла важны две вещи: диапазон перемещения цт пилота и ускорение перемещения цт пилота. Чем выше эти показатели, тем качественнее посадочный срыв крыла.
Arche
Post by Arche » 26 Mar 2015 12:38
faiwer wrote:Arche, я правильно понимаю вас в том, что ......
Понимать следует так:
для срыва крыла нужно ЦТ (центр тяжести) системы перенести максимально далеко назад.
Как ты это сделаешь значения не имеет.
Если ты ПОСТАРАЕШЬСЯ "лягнуть" (хорошее слово) килевую, то поверь мне, точно вытянешься в струнку.
И крыло сорвется и остановившись о поток воздуха, инерцией развернет твою тушку вертикально. Скорее всего. Если не проспал сильно :)
Думать о слишком многих параметрах особенно на первом этапе обучения очень сложно.
Где находится верх или них когда ты летишь в наклоненном положении я бы не рекомендовал. (Есть и другие мнения)
Потому предлагаю думать о "лягании" килевой. Этого будет достаточно.
Берись за стойки на уровне плеч-лица, рисовать схемы сейчас неохота, но помнится где то в том районе находится точка позволяющая максимально отодвинуть ЦТ при распрямляении рук. (руки будут в итоге перпендикулярны стойкам)
Если руки на спидбаре ЦТ в сумме отодвинется меньше, кажись( но стоит проверить на схеме)
Как минимум неудобно дежать аппарат уже стоя на земле, держа за спидбар :)))) Мне удобнее на плечах, держась за стойки
Позже появится "уверенность" что все получится, что крыло 100 пудов сорвется, и ты сможешь уже более расслаблено подумать о более тонких настройках :)
Всегда красиво и нарядно сесть,
лениво вытянув вертикально руки и мягко опустив аппарат на плечи. Научить этому я не берусь. У меня получается так не всегда.
Не всегда срабатывает почему то. ТУт начинаешь думать о том вверх ты руки поднимаешь или не вврех, достаточно ли плавно ты поднимаешь руки чтобы дельт типа плавно останавливался , а ты при этом практически не шевелился...
Сложно и непрактично в обучении.
А вот если думаешь об ударе ногами по хвосту, то срабатывает всегда. Даже уже полузавешенный аппарат , с волочащимися по траве ботинками пилота висящего почти параллельно, находит силы поднять нос и поставить конечности пилота вертикально на землю.
Попробуй! Расскажешь потом :)
P.S. в этом способе "думания"на посадке меня как то убедил Ковалев (не помню ника его тут), посмотрев на мои старания поломать стойки в Толмине
Он в свою очередь вычитал это где-то на Озрепорте кажись
Ну и нет тут ничего нового физика очевидна, просто акценты думания ...
Post by faiwer » 26 Mar 2015 13:18
Arche, ух как много :) Но правда я уже не учлёт... Меня больше сама механика интересует. И, кажется, я её понял.
Первый раз когда наткнулся на статью про лягание, я думал, что дело в выносе ног за спину... Теперь понимаю, что не самая хорошая аналогия. Ноги инерцией сами уносятся куда нужно, и нефиг их вообще трогать. Не на то акцент ставится. Всё что нужно это быстро распрямить руки за уши на полную длину. Тогда получается как раз пилот параллельный килевой трубе, вытянутый в струну. Самая простая часть посадки, как мне кажется.
Затем, если срыв таки не удался... Например поздно выдал. Встаёт вопрос - или пихать ноги вперёд, встречая землю, или уже с усилиями выдерживать себя параллельно килевой. Проанализировав я пришёл к выводу, что зависит от высоты взмывания и от того сколько недосорвал. При достаточно большой высоте крыл будет увеличивать угол атаки дальше, из-за ЦТ пилота в задней части ДП. К моменту встречи с планетой может успеть сорваться до конца :D . Опять же, при достаточно большой высоте, любое прослабление приведёт к энергичному клевку с вероятными травмами... Т.е. при взмывании удержание обязательно.
Если же высоты мало, сильно зависит от того, насколько сорвал. Если сорвал почти хорошо, то лучше додержать, и в самый последний момент выкинуть ноги вперёд, при необходимости. Если же срыв был ну совсем печальный, то удержание приведёт к пузопосадке... И вполне возможно, что лучше сделать хороший спринтерский разбег.
Честно говоря, чем дальше, тем больше я прихожу к выводу, что правильный срыв наименьшая из проблем. В то время как время срыва наибольшая. Начитался тут разных вариаций о том, как можно прочувствовать момент. Буду экспериментировать.
Позже появится "уверенность" что все получится, что крыло 100 пудов сорвется, и ты сможешь уже более расслаблено подумать о более тонких настройках. Всегда красиво и нарядно сесть,
Если бы. 1000м над уровнем моря, термичка на полях, частенько слабый попутный ветер, и, самое главное, полное неумение определить момент срыва приводят именно к падениям, а не красивым и нарядным посадкам :) Точнее даже к страху и дрожи на каждой посадке. А срыв... да нифига не помогает хороший срыв, если у крыла закончилась энергия :D
При наличии скорости или высоты (что плохо).
Arche
Post by Arche » 26 Mar 2015 13:42
для иллюстрации?
разные положени я тела с сохранением длин тела, фала, и стоек
смотрите положение ЦТ (стрелочка)
правда видно, что дотянутся до килевой ногами все ж не получится :))
Arche
Post by Arche » 26 Mar 2015 13:49
faiwer wrote:
Затем, если срыв таки не удался... Например поздно выдал. Встаёт ... И вполне возможно, что лучше сделать хороший спринтерский разбег...пилота вертикально на землю.
Да тут есть психологическая проблема, нога одна часто норовит вперед занесисть "на всякий случай"и там и остаться во время пиха.
При этом вся схема рушится и приходится действительно в итоге бежать или носом в землю.
Я стараюсь себя заставлять, даже если поздно кажется срывать.
После тройки нормальных посадок в таком режиме , приходит уверенность и по другому уже не можешь ..
Бывало конечно и растянешься на травке в итоге.
Артем.
Post by faiwer » 26 Mar 2015 14:05
см. с 2:00 (первая посадка там целиком не правильная, я про вторую) :) магия сработала, и крыл не стал клевать. лучше правда от этого не стало, наверное :)
хз почему тег ютуба не работает
Post by NikolayD » 26 Mar 2015 14:16
Надо убирать букву S в ссылке:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=y9zn-7YenTM[/youtube]
Post by birukobu » 26 Mar 2015 14:57
OMG!!! какая жесть...
Post by Олег из Саратова » 26 Mar 2015 17:00
Дорогой HoMeR !
Много раз пересмотрел твой ролик . На полном серьёзе его можно использовать в качестве наглядного пособия для обучения новичков. :) В каждом эпизоде у тебя разная причина креша. То рано пихнул, то поздно пихнул, то высоко пихнул, то зашёл с большим углом на малой скорости и слишком плавно пихнул. Однако, на второй минуте у тебя вполне приличная посадка. :good: На мой взгляд, у тебя небольшой комплекс ошибок при заходе на посадку. И главная ошибка неправильный выбор скорости пиха. Советую поставить прибор с вертушкой и отрегулировать сигнализацию минимальной скорости на правильный момент пиха. И пихать когда загудит , тогда всё будет ОК ;)
Post by Валерий С » 26 Mar 2015 17:16
А мне понравилось название "Посадки с мая по июнь" на фоне январского пейзажа :D
HoMeR
Post by HoMeR » 26 Mar 2015 18:29
Валерий С wrote:А мне понравилось название "Посадки с мая по июнь" на фоне январского пейзажа :D
хаха, точно, с марта по июнь хотел написать :) у нас сезон в марте начинается с 30ки летать, с сердины апреля с макушки горки можно, если туда после расставившего снега заехать можно будет, не каждый раз 4вд дельтавоз найти можно.
HoMeR
Post by HoMeR » 26 Mar 2015 18:32
Олег из Саратова wrote:Дорогой HoMeR !
У меня сейчас IQ BASIC/GPS где мне на него найти вертушку?! :?
avv
Post by avv » 26 Mar 2015 19:21
Олег из Саратова wrote:...поставить прибор с вертушкой и отрегулировать сигнализацию минимальной скорости на правильный момент пиха. И пихать когда загудит , тогда всё будет ОК ;)
Когда-то пытался отрегулировать сигнализацию минимальной скорости на посадке - не получилось... Либо прибор начинал голосить на выравнивании (и отвлекать от посадки) либо уже на земле. imho: плохо вырабатывать рефлекс на сигнал от прибора. Да и вертушка, кстати, вешь не дешевая.
Post by Олег из Саратова » 26 Mar 2015 21:35
Не знаю, почему у тебя не получилось, там сложного ничего нет. Уже года четыре летаю с самодельной вертушкой из консервной банки, ни разу не подводила.
Прибор должен соответствовать поставленной задаче на полёт. Если летишь по маршруту, нужны одни функции. Если отрабатываешь посадку - должны быть другие... :cap:
PS Посадку в термичку не отрабатывают.
Post by Andrew » 27 Mar 2015 01:14
Как мне кажется, значимым является правильный выход "на экран" (снижение и подлет к земле с запасом скорости, а не на завешенном аппарате) и "резкость" выдачи... особенно в околоштилевых условиях... )))
