Тип подвески: скорпион
Размеры: на рост 175-185 см. Объем бедер ~110см, по груди - примерно столько же. Я с ростом 185 см в носках и с весом 90 кг помещаюсь в ней впритык, при удлиненных не максимум плечевых и застегивая замки на выдохе, в летной одежде, естественно.
Вес подвески: 4 кг.
Контейнер под парашют справа. Ручки в комплекте нет, увы((
Ножные обхваты раздельные, неразъемные.
Внутри два больших кармана под чехлы. Снаружи слева блок карманов.
Перебалансировка веревочная.
Подвеска пошита из качественных материалов, общее состояние на 4+. Имеются незначительные потертости в хвостовой части.
Молнии работают хорошо.
В подвеске комфортно висеть, ничего не жмет, легко переходить из горизонтального в вертикальное положение, отличная поддержка плеч, спина не устает. Отсутствие плиты позволяет группироваться, при необходимости.
Подвеска прекрасно подойдет пилоту ростом 175-180 см с обхватами по груди и бедрам до 100 см.
Несомненным плюсом является компактность, подвеска складывается в небольшой пакет и легко перевозится даже в ручной клади.
Минусы подвески:
1. Не обнаружил буксировочных петель
2. Мало подходит для соревнований в виду большого количества веревочек и, как следствие, чуть большего сопротивления, что наверняка остановит владельца в шаге от звания чемпиона или от медальки.
фотки тут https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
посторонние предметы в кадре - исключительно для масштаба
стоимость лота 170 евров.
Доставка по ТС за счет покупателя.
полностью удлиненный плечевой обхват соответствует ростовке 185 см в носках
всего 4 кг
