Продаётся Stealth 14"W3 (2012 год, около 80-100 часов)
Отдам за 2 100 евров.
Причина продажи: комбаты меня на переходах делают, надоело.
Описание аппарата:
Из ЛП (да и то условно, какое это нафиг лп…) – была посадка на куст, там торчал сучок, который чуть порвал парус. Т-образный разрыв нижней обшивки, длина разрыва 25 см на 20 см. Разрыв починён путём заклеивания липким дакроном с двух (!) сторон обшивки и дополнительной прошивкой по всему контуру полосок. Делали аккуратно, всё получилось ровно. Единственный косяк: на одной из полосок появилась поперечная морщинка толщиной от 0 до 1 мм.
Вынесенные стойки не считаю (порядка 10 штук). Ну, это стандартно есть у всех.
Других ЛП не было.
Описание по парусу.
На нижней обшивке (ближе к обтекателю), микро-микро дырдочки от центрального узла. Получены при транспортировке (довольно распространённый баг многих аэросовских крыльев). Я, как дельта-фетишист, их тоже заклеил кружочками дакрона. ))
На обтекателе есть маленькая царапка матрикса, не сквозная, угольные нити не порваны, т.к. глубина царапки крайне мелкая, я даже заклеивать её не стал.
Винглеты от последнего комбата (высокие) – такие установлены были на аеросе. Винглеты имеют коцки, т.к. крылья-то всё время на земле лежат. Я сверху их залепил скотчем.
Килевая. Во время установки аппарата на килевую методом «перелома килевой», цонец килевой совсем чуть-чуть замялся внутрь – выправлено.
Консоли. На обоих 3/3, родные крючки для упорных лат постепенно разогнулись. Чтобы избежать подобного в будущем, был сделан заказ на завод и выточены 100%-ые аналоги из нержавейки, но толщиной уже 2 мм, а не 1 как оригинал. Они и были установлены (использовались вытяжные заклёпки из нержавейки). Из-за увеличенной толщины упорных крючков было проведено уменьшение длины упорных лат на 2 мм каждая. Всё это происходило с согласования аероса и исключительно по его рекомендациям (переписку могу показать).
Пластиковые нижние стаканы на стойках трапеции. Отверстие под задние троса модифицировано в сквозную прорезь для удобства при замене стоек.
Стеклотекстолитовый ролик полиспаста, который установлен в нижней части стойки трапеции имеет небольшой отлом-выгрыз ограничительной стенки, той которая имеет больший диаметр. Не критично. Даже не стал его менять.
Мачта немного модифицирована. При отпущенном полиспасте, парус упирался в мачту своей задней частью отверстия под мачту. Аерос сказал, что это происходит только на земле. Как дельта-фетишист, я, по согласованию с аеросом, в мачте, в её нижней части сделан выпил размером 4см в высоту и 2 см в глубину. Это полностью устранило данную «проблему». К сожалению, перписку с аеросом подтверждающую этот момент, показать не смогу, т.к. утеряна. На мой взгляд это абсолютно не критично.
Один «безрезьбовой болт» (не знаю как его правильно назвать) крепления стоек к гранаткам заменён на аналог выточенный из гвоздя. Родной был утерян в траве при замене стойки. Исправно служит уже 1,5 года.
Левый лопух, кармашек упорной латы. Порвана защитная плёночка, которая пришита снизу (видимо, порвалось в Аскарово об камень). Заменена.
Из опыта эксплуатации:
Все контровки на стойках трапеции, на мачте и одну на задней части килевой (что крепит болт крепления нижних и верхних тросов) я заматываю изолентой, дабы случайно не потерялись, а они это могут. У меня не терялись, но я видел, как они слетают сами по себе у других, поэтому и перестраховываюсь.
Зимой вываливается платиковая заглушка хвостовой килевой, к которой изнутри крепится резинка, что прикреплена к петле натяга поперечины. Её я так же «контрую» изолентой.
Саморез крепления нижнего ремня центрального узла поперечины постепенно выкручивается. Его нужно при сборке проверять, на всякий случай и редко-редко подкручивать. В аерос про этот баг я отписывал.
Хвостики некоторых лат слишком свободно вращаются. Их приходится проверять каждый раз при сборке по усилию натяга. Так пришло с аероса, так что этот вопрос к ним.
«Родные» аеросовские плазы лат, которые шли вместе с аппаратом, почему-то никак не вяжутся с реальностью. Совсем. В аерос отписывал, но от них явного ответа не получил. Т.к. латы не меняли своего профиля за всё время эксплуатации, то этот вопрос для меня не был актуален. Сравнивал в рамках очередного ТО.
Как летает:
Как стелс. Рулится мыслью. Очень чувствительный. Я балдею! ))
Посадка: нужно привыкнуть, но после этого садиться замечательно. ))
Из запчастей:
Новые носовые троса, с кольцом, обжатые – отдаю с аппаратом.
Из фишек:
Стоит углепластиковый спидбар.
Никаких регулировок, никаких переделок, никаких замен лат и прочего, не делалось. Аппарат каким пришёл с аероса, таким и остался. Все заделки тросов и коуши в целости. Кракас, так же, цел, ничего не ломалось и не менялось.
Описание аппарата:
Других ЛП не было.
Описание по парусу.
Как летает:
Из запчастей:
Из фишек:
Отделкин Роман Михайлович
http://5ocean-fly.ru/
https://vk.com/5oceanfly
E-mail: support@5ocean-fly.ru
Re: Продаётся Stealth 14"W3 (2012 год, 30-35 часов)
(Фотки будут чуть позже).
Контакты:
+7 910 381-88-74.
rom@npods.ru
Роман.
Аппарат находится в Нижнем Новгороде.
Контакты:
+7 910 381-88-74.
rom@npods.ru
Роман.
А вот и немного фоток.
Up!
Случилось невероятное!
Цена... Выросла! Ура! Только теперь, только сейчас, только здесь!
ВСЕГО 2 500 евров!
Торопитесь! Предложение ограничено!
ВСЕГО 2 500 евров!
*Торг уместен
Случилось страшное!
Даже не знаю, как сказать... Наверное, бес попутал... В общем... Я дал пролететься на аппарате девушке. Да-да. Можно кидать в меня камнями.
В своё оправдание могу сказать только одно - это не просто девушка, это Тарасевич! САМА! И ей аппаратик крайне понравился. А мне крайне понравилось как он летит (сам я впервые видел его со стороны и не на видео).
Не знаю как связать эти два момента, но цена опять выросла! Дурдом - скажете вы... И будете правы, но тут уже ничего не поделаешь.
3000 евров за аппарат.
P.S.: Учитывая, что аппарат облётан представителем женской части пилотов, теперь он может рассматриваться в качестве проверенного крыла всеми девушками-пилотами (знак качества "проверено - мин нет" считайте поставлен).
Аппаратик пока не продался. Гм... Танюха Тарасевич, похоже на помогла... Странно...
Похоже, что ситуация совсем выходит их под контроля.
Цена... Ох... Выросла... 4000 евров.
Блин! 4000 евров за аппарат, когда новый стоит дешевле?! Рехнуться можно!
Но с другой стороны, это уникальная возможность приобрести аппарат-с-налётом по цене выше нового. Такого ещё нигде и никогда не было. Думаю, что больше и не будет.
Нужно успеть воспользоваться таким предложением, которое, напоминаю, ограничено.
Меня часто спрашивают "Неужели ты думаешь, что удастся таки продать аппаратик?" На что я не менее часто отвечаю "Конечно! Уже сейчас ящик просто раскалился от предложений о покупке, но меня не устраивают предлагаемые цены - они все слишком высоки. 6000 евров, 7000 евров, 8000 евров было даже предложение на 10000 евров. Но я так не могу. Если уж цена была указана 2500, 3000, 4000, то именно за неё и нужно продавать и никак не выше".
за пять продашь?
5100? )))Талгат wrote:за пять продашь?
Эээээ... Латно! Забирай... )))Талгат wrote:5200!
Дёшево, что ли?..
Хе-хе!
Весело на вашем рынке.
... Такая корова нужна самому! (С)
Ага, плавали-знаем!
Ага, плавали-знаем!
