chuffed88 wrote: ↑16 Jun 2020 19:06Urry wrote: ↑16 Jun 2020 04:22https://medznate.ru/docs/index-71209.html
Судя по описанию виноват не только пилот. Очень задняя центровка попросту помешала почувствовать приближение срыва.
Про закрылки. Они уменьшают критический угол атаки, но сильно увеличивают Су. Как известно, чем больше Су, тем меньше скорость. Если не ошибаюсь, то это не временное явление на несколько секунд, а устоявшийся режим полета.
Всё правильно, я просто рассказал момент, когда выпуск происходит. Скорость постоянна, выпускаются, в этот момент, происходит «вспухание», потому что лифт растёт. Когда выпустились, ещё и драг растёт, «вспухание» прекращается, всё уравновешивается, полёт происходит дальше, только уже на меньшей скорости за счёт достаточного лифта. Качество крыла уменьшается. Всё придумано чтобы уменьшить посадочную скорость. Я думаю, если бы были у жесткокрылов выдвижные закрылки, позволяющие не только менять кривизну профиля, но и его площадь, и при этом не увеличить вес конструкции, то фантомы взяли бы реванш.
WTS: жОсткокрыл AEROS Stalker 2
Re: WTS: жОсткокрыл AEROS Stalker 2
Женя, а приближение срыва только по ручке ощущаешь? А свист в ушах, а реакция аппарата на управление? А почему центровку слишком заднюю поставили? Конечно, я тут конкретно рассуждать не берусь— никогда не летал на жёстких да ещё с задней центровкой... знаю, на классических самолётах тряска перед свариванием появляется. А как здесь, не знаю. Пишут, очень резко кренится и падает. Большая потеря высоты за виток.
Тряска- когда сорванное по хвосту попадает. И то не у всех. А тут хвоста нет. И чем ламинарнее обтекание- тем резче отрыв.
Я так поняла чел летел первый раз. Скорость срыва у жёстика сильно больше, потому пилот скорее всего и не понял. Тряска - ощущала ее лишь однажды на Дискусе. Без хвоста. Совсем легонечко на ручке ощутила какое-то похлопывание. На полиспасте кстати перед штопором никакой тряски не помню. Но это гибкое крыло и не уверена что тряска на жестике вообще будет. Он не тестпилот я так поняла, не все впринципе почувствуют приближение срыва без роста усилий на ручке, я так полагаю. Скорее это будет ощущаться как "что-то странное происходит то ли с крылом, то ли с воздухом ", а потом резко бац - и штопор.
Фантомы перестали выпускать не потому что это плохой аппарат. Просто этим надо заниматься, должны быть дилеры, которые понимают хотя бы как оно собирается и летает, а нюансов там много. В Аэросе даже рекламой дельтапланов особенно не занимаются, а тут что-то новое ((( хотя говорят в Германии на каких-то соревах жёстиков было больше, чем дельтов. И летают на них часто стариканы, потому что он рулится очень легко и с его качеством улетать гораздо проще, чем на дельте. Не устаёшь говорят.
Выдвижные закрылки без увеличения веса думаю нереально) но по-моему там есть что облегчить в конструкции.
ввиду обострения ситуации скоропостижно снижаю цену.
80 т.р.
без торга.
80 т.р.
без торга.
Продавайся!
ап-тудап!
Вверх!
79 т.р.
78 т.р.
прогнозируемый еженедельный подъем
ценник снова 100
День добрый.А вы где обитаете?где живете?
